Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 28 sty 2010, 20:25
GG: 1847761
Samochód: Actros
Witam man odpalony, ale jest mały problem samochód dobija do 6,5-7 na dwóch zbiornikach powietrza więc sprężarkę trzeba kupić nową bo w czasie jazdy kilka razy hamulec i powietrza brak , ale jest inny problem mianowicie nawet gdy powietrza jest 7 to co jakiś czas pedał od sprzęgła robi się twardy i trzeba poczekać chwile żeby coś puściło i było normalnie sprzęgło. Może ktoś wie czy to przez sprężarke czy może coś innego?? może siłownik od sprzęgła czy cuś...
Post Wysłano: 28 sty 2010, 21:22
Samochód: MAN
Nie dam 100% pewności ale sprężarkę bym wykluczył i szukał gdzie indziej przyczyny, bo jak jeździłem kiedyś takim jednym rzęchem to jak nie było powietrza to wręcz przeciwnie sprzęgło było luźne (mówię o pedale).
Zanim kupisz sprężarkę polecałbym sprawdzić czy masz szczelny układ.
B - sierpień 2006, C - lipiec 2009, E - wrzesień 2009
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec” (George Carlin)
Na nic koni kupa, gdy kierowca dupa!
Post Wysłano: 28 sty 2010, 21:31
GG: 9418
Samochód: --------
baakster, 6,5-7 to zdecydowanie za mało żeby wszystko funkcjonowało prawidłowo, moim zdaniem powinno być minimum 8bar, dobrą wiadomością jest to że nie musisz wymieniać całej spręzarki tylko wymieniasz zaworki lub głowiczkę. Nie jest to czynnośc skomplikowana a części nie są drobie zestaw kpl z zaworkami to koszt ok.150zł
Jacek
Post Wysłano: 28 sty 2010, 23:19
GG: 7106329
Kolego, za nim wymienisz sprężarkę sprawdź sobie zawory, wyczyść, może coś zaśniedziało, tak to bywa z nimi... Ewentualnie możesz od sprężarki odkręcić przewód idący na butle i sprawdzić czy kompresor daje mocno, jeśli nie to zostają jeszcze zaworki w głowicy kompresora.
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 29 sty 2010, 0:16
GG: 1847761
Samochód: Actros
Dziękuje za info jutro będe walczyć :twisted: Generalnie jest tam dużo dużo dużo pracy :|
Post Wysłano: 29 sty 2010, 18:59
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Sprawdź dokładnie podstawę osuszacza..
Post Wysłano: 29 sty 2010, 20:06
GG: 1847761
Samochód: Actros
Odkręciłem dziś filtr osuszacza i na płaskiej flanszy widać wode z olejem :/ :/
Post Wysłano: 29 sty 2010, 20:49
To że widać wodę to raczej normalne przy takiej pogodzie ale że jest tam olej to wskazuje na zużycie pierścieni olejowych w sprężarce. Mogą być więc też zużyte pierścienie kompresyjne co powoduje słabe pompowanie. A objawy o jakich piszesz wskazują właśnie na brak powietrza w układzie a zawór wielodrożny pompuje najpierw hamulce a potem sprzęgło i resztę i dlatego jest taki efekt z brakiem wspomagania sprzęgła. Oczywiście wykluczając wszelkie nieszczelności w układzie które należy najpierw usunąć.
