Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 09 lut 2010, 21:31
Samochód: man
Witam wszystkich
problem polega na tym że naczepa hamuje cały czas z taka samą siłą czy jest pusta czy pod obciążeniem.Jak jest pusta to siła hamowania jest wystarczajaca i wszystko jest OK ale pod obciążeniem siła z jaką hamuje naczepa jest niewystarczająca
dodam że naczepa jest na bębnach i są nabite nowe okłdziny,ABS jest ale nie działa i czy to może być przyczyną
Post Wysłano: 09 lut 2010, 21:45
Przyczyna leży w głównym zaworze hamulcowym (nad środkową osią ze sporom ilością węży). Brak ABS-u to prawdopodobnie przetarty kabel czujników lub uszkodzony czujnik (na osiach), przeciętny elektryk samochodowy jest to w stanie zlokalizować i zdiagnozować(nie wpływa na siłę hamowania).
Post Wysłano: 09 lut 2010, 22:22
który rok naczepy ?
Post Wysłano: 09 lut 2010, 22:26
GG: 7411066
Samochód: Volvo
klucz 13, karton ewentualnie koc bo zimno (pod dupe koc) i podkrecamy grzechotki, podkrecamy szybciutko :)
a jak nie zadziała to może mechanizm od siły hamowania ale raczej po tym co napisałes to wystarczy czołganie pod autem
Aby zostać dawcą organów nie musisz kupować motoru. Wystarczy stary rower i wypad nim do wiejskiego sklepu po krajowej drodze którą idzie tranzyt ciężarówek!
Post Wysłano: 09 lut 2010, 22:31
Samochód: man
Naczepa z 2001 roku. Hamulce są wyregulowane, wiec to odpada. Podejrzewam, że moze to być korektor siły chamowania ale mogę się mylić.
Post Wysłano: 10 lut 2010, 0:28
Jak długo nie działa ABS? Z moich obserwacji wynika że jak pada ABS ( nie ważne czy przetarty kabel czy padnięty czujnik) to wówczas nie działa korektor siły hamowania co w konsekwencji doprowadza po długotrwałej jeździe do przegrzania okładzin hamulcowych. Efektem może być słaby hamulec pod obciążeniem, a na pusto to jeszcze daje rady
Post Wysłano: 10 lut 2010, 0:50
Samochód: man
Problem z tym słabym hamowaniem pod obciążeniem pojawił się wczesniej myślałem że to okładziny ,które i tak niedługo trzeba było wymienić wiec wymieniłem wszystkie na nowe ,bębny przetoczone a hamować jak się należy nie hamuje dalej
Post Wysłano: 10 lut 2010, 0:55
jest to abs czy ebs (abs 5 pinów w gniezdzie ebs 7)
Post Wysłano: 10 lut 2010, 0:57
Samochód: man
jest to ABS
Post Wysłano: 10 lut 2010, 1:02
korektor siły hamowania mechaniczny , znajdz zawór do którego wchodzą przewody hamulcowe i przewody z poduszek będzie w nim dosyć długa śruba na klucz imbusowy z nakrętką kontrującą spróbuj wykręcać śrubę i mierz ciśnienie na siłownikach jeśli nic się nie zmienia wymień zawór. Trochę dziwne że z tego roku na abs jeszcze .
Post Wysłano: 10 lut 2010, 1:09
Samochód: man
czyli wykręcając tą śrube powinno się zwiększać ciśnienie w siłownikach a tym samym lepiej hamować wydaje mi się że właśnie w korektoże jest przyczyna
jutro będę szukał dalej
Post Wysłano: 10 lut 2010, 1:17
http://www.wabco.info/intl/pl/informind ... g%20Valve) tu znajdziesz jak sprawdzić ten zawór
Post Wysłano: 10 lut 2010, 20:04
Samochód: man
Dzięki kolego Dominik za te informacje postaram się z tego skorzystać a może wiesz jak zestroić samochód z naczepą chodzi o to żeby naczepa mocniej hamowala lub troszke wcześniej od ciagnika o ile da sie jakoś to zrobić
Post Wysłano: 10 lut 2010, 20:28
Regulując tym zaworem .
