Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Samochód: -SCANIA-RENAULT-
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy. Mam problem z Renault Magnum 440. Chodzi o to że samochód z ostatniej trasy wracając z GB stracił trochę na mocy lecz został załadowany i z powrotem pojechał i pojawił się problem przed belgią auto jeszcze znacznie straciło na mocy. Aż zgasło i jest teraz problem już z odpaleniem szofer dźwignął kabinę wymienił filtry i odpowietrzył. Auto chwilę pochodziło i zgasło po czym ponownie chciał zapalić lecz już nie chce zapalić. Gdy pod pompuje pompką zapali go lecz musi cały czas pompować żeby silnik nie zgasł. Jeśli przestanie po chwili zgaśnie.
Proszę o pomoc w czym tkwi problem?? :roll:
GG: 8174728
Samochód: B8
kolego sprawdz siatke w smoku...ewidentnie nie dostaje paliwa...
TEL. 509-036-498
kolego siatki sprawdzone zostały :/
GG: 8174728
Samochód: B8
to coś się dzieje z pompą zasilającą jeżeli odrzucimy filtry i zapowietrzający się gdzieś układ...albo zawór przelewowy na powrocie...wyciągnąlem teraz instrukcje i jest on umieszczony w układzie powrotnym paliwa na wyjściu z bloku silnika- wygląda jak taki kruciec..jego nastawa określa ciśnienie paliwa na zasilaniu które powinno być okolo 4 bary
TEL. 509-036-498
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 22:08 przez tiger918, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli masz jak to sprawdz ciśnienie na filtrach bo może pompka paliwa pada
Bez wymiany się nie da nic zrobić?
Po której stronie się znajduje ten zawór bym był wdzięczny bardzo. Może jak przewód zegnę to coś da czy nie?
GG: 8174728
Samochód: B8
spróbój przygiąć powrót ale trudno powiedzieć czy coś da...po prawej stronie silnika(czyli pod nogami pasażera) obok pomp jednostkowych
TEL. 509-036-498
Więc skontaktuje się z szoferem aby przygiąć przewód i zobaczymy czy coś da.
Jeśli nic nie pomoże potrzebna będzie wymiana?
GG: 8174728
Samochód: B8
trudno powiedziec to taka diagnoza na odległość i po sprawdzeniu układu niskiego ciśnienia bedzie można powiedziec czy coś do wymiany i co...
TEL. 509-036-498
Samochód: Renault
Myślę, że to raczej nie będzie pompa paliwowa, bo tak nagle by nie umarła. Albo to bedzie zawór ciśnieniowy paliwa, albo jest jeszcze opcja, że przetarł sie przewód zasilający paliwem. Dzieje się to często pod opaską przy ramie z prawej strony silnika kawałek przed pompą zasilającą.
Samochód: MAN
W samochodzie osobowym Renault Laguna II jest taki zwykły zaworek przed pompą paliwa na wężyku... znam taki przypadek, że po prostu sam z siebie się zamknął i auto nie dostawało paliwa... wystarczyło go otworzyć i wszystko było w porządku, a przez to straciliśmy ze 2 dni. Może w ciężarówce też taki jest? Warto sprawdzić, czasem rozwiązanie jest banalne :)
B - sierpień 2006, C - lipiec 2009, E - wrzesień 2009
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec” (George Carlin)
Na nic koni kupa, gdy kierowca dupa!
Auto w czasie trasy straciło na mocy i dymiło aż zgasło. Jak ręczną pompką pompuje silnik wchodzi na obroty i równo pracuje.
Samochód: Renault
Trudno dokladnie określić jaka jest przyczyna, ale niech kierowca sprawdzi te przewody paliwowe przy ramie z prawej strony koło silnika. Niech pompuje pompką a potem popatrzy czy nie ma tam zawilgocenia.
Przewody wszędzie suche jutro będzie pompa zasilająca u niego w Belgi więc się wszystko rozstrzygnie...
Myślę że temat to zamknięcia... Problem rozwiązany. Pompa zasilająca do wymiany była i wszystko wróciło do normy :wink: .
Szczególne podziękowania dla "Tigera " :wink: :] Dzięki jeszcze raz.
