Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 08 kwie 2010, 19:32
GG: 17988740
Samochód: Man TGA
Mam problem ze skrzynią biegów w manie tga jade i po chwili mi wyskoczy bieg ale lewarek zostaje w miejscu jakim był bieg i jak chce spowrotem zmienic jes zgrzyd co mam robic i jak jest przyczyna dzieki z gury :?:
Post Wysłano: 09 kwie 2010, 18:57
Może być walnięty zawór odpowiedzialny za przełanczanie dolnej i górnej skrzyni i nie zazębia do końca zębatek na przekładni planetranej.
Bieg zostaje w miejscu auto nie ciagnie przy wyłanczaniu biegu następuje zgrzytnięcie tak miałem u siebie ale w F2000
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 16:31
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
czesc
mam dokładnie taki sam problem w man tga 6x4 2003r ztym ze mi wyskakuje przy zjezdzaniu bez gazu z gorki
za bardzo tez nie moge sie dowiedzieć co z tym zrobic
gdzie sie nie pojedzie to najlepiej by skrzynie wymienili lub roxzebrali na czesci no i jasne kase wyrwali
ja poprostu z tym jezdze zobaczymy co dalej
a jeszcze jedno mi osobiscie w zimie tsakie problemy sie nie pojawaija tylko przy dodtaniej temperaurze i na chwile obecna nie jest to zbyt czesto 2-3 razy na 200-300 km
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 20:00
To wygląda na synchronizator nie trzyma i wyskakuje bieg, na jakich biegach to się dzieje?
Post Wysłano: 13 kwie 2010, 21:28
GG: 7751267
Samochód: Mercedes
hmm mój kierowca tak miał, jechał 8 puścił gaz i bieg wyskoczył, ale lewarek był w tym samym miejscu. Przyczyną był walnięty synchronizator.
Lecz muszę Cię zmartwić. Po oddaniu do warsztatu okazało się, że jeszcze trochę i cała skrzynia była by do wymiany ale dało się naprawić.
Pozdrawiam :)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post Wysłano: 14 kwie 2010, 20:56
GG: 17988740
Samochód: Man TGA
Mam problem z biegami w Manie bo tak jak w cześniej pisałem jak jadąc puszczam gaz i wyskakuje mi bieg i co to moze byc a jeszcze mi wyskoczył błond na komputerze Przetwornik położenia sprzegła (akt) i jeszcze mi nie chodi puł sprzegło w lewarku i nie wiem gdzie mam cos robic ze by to naprawiac wielkie dzieki z gury za pomoc :)
Post Wysłano: 14 kwie 2010, 20:59
Skalibruj komputerm wysprzęglik
Post Wysłano: 16 kwie 2010, 19:54
GG: 17988740
Samochód: Man TGA
dobre by to było ale to chyba musze skalibrowac programem z komputera a nie w ałcie bo jak w ałcie to też problem bo pisze wszytko po niemiecku ??????
Post Wysłano: 16 kwie 2010, 19:59
GG: 17988740
Samochód: Man TGA
a z tego co sie dowiadowywałem to moze byc jeszcze ten czujnik na wysprzengliku przy skrzyni ale czy to prawda kto to wie i tez mowili ze mogł pasc przycisk przy lewarku???? a z tymi biegami to mowił mi pewien mechanik ze to pewnie synchronizator w skrzyni ale jesli to to jest mozliwosc dojsc do tego od tyłu skrzyni bez wyciagania ja na wierzch kombinował ktos taki sposub bo munie jest troche prze kichane bo jest dzwig nad skrzynia lesny ?????
