Strona 53 z 162 [ Posty: 3235 ] Przejdź na stronę Poprzednia 151 52 53 54 55162 Następna
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 20:51
GG: 772271
Po co piszesz dwa razy to samo
Odpowiedzialem ci tu viewtopic.php?f=45&t=23415
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 20:55
pytanie drugie, co kiedy mam przerwe dłuższą niż 11 godzin, mam po 24 godzinnym okresie dobowym wsadzać nową tarczkę i dalej ma się pauza rysować czy jak to zrobić ? bo czasami jade w poniedziałek wracam we wtorek popołudniu na baze jade do domu i wyjeżdżam dopiero w środe wieczorem i nie wiem jak rozgryźć te długie pauzy.
We wtorek po skończeniu pracy wyciągasz tarczkę i z tyłu od godziny o której wyjąłeś rysujesz kopertę jeśli np. wracałeś pół godziny autobusem do domu, lub młoteczki jeśli wracałeś autem i Ty prowadziłeś, a następnie do 24 rysujesz łóżeczko. Oczywiście nikt się tak nie bawi i od razu rysuje się łóżeczko. Przychodząc w środę od godziny 24 do godziny, w której rozpoczynasz pracę rysujesz łóżeczko z tyłu, a czas, w którym dojeżdżałeś do pracy oznaczasz tak jak poprzedniego dnia, np. pół godziny jechałeś autobusem, to pół godziny przed rozpoczęciem pracy rysujesz kopertę, lub jeśli jechałeś swoim autem i prowadziłeś to rysujesz młoteczki. Tutaj też nikt tak raczej się nie bawi i rysuje się łóżeczko do godziny, w której wkładasz tarczkę do tacho.
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 21:04
GG: 772271
Nie wiem jak w tym przypadku czy jest takowa możliwość ale prościej aby pracodawca wystawił zaświadczenie
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 21:42
Jeśli minie więcej niż 24h, to tak.
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 15:43
A co w przypadku jeżeli ja odpoczynek tygodniowy odbieram w trasie, ale nie jestem w pojeździe, bo ja do tej pory robiłem to tak że na odwrocie tarczki rysowałem ręcznie odpoczynek i opisałem- odpoczynek tygodniowy.
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 16:29
Takie postępowanie jest jak najbardziej prawidłowe, ale coraz częściej szczególnie na zachodzie zaczyna to być niewystarczalne. Niestety sytuacja dosyć patowa, bo niby jak pracodawca ma Ci dostarczyć zaświadczenie?
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 20:29
GG: 7569808
A ja mam takie pytania:
1. Mam wystawioną urlopówkę na której pisze, (przykładowo) że nie prowadziłem pojazdu do PONIEDZIAŁEK godz. 6:00 a ja ruszam spod własnego domu samochodem o godz. 8:00 do której godziny mam czas pracy?? Czy do 21 czy do 23??
2. Mam w dobie tylko 6 godzin jazdy ale czas pracy wynosi 15 godz. Czy oznacza to, że w tym tygodniu przepada mi już jedna z możliwości przedłużenia czasu jazdy do 10 godz. (W tym 15-sto godzinnym okresie nie było przerwy ciągłej trwającej co najmniej 3 godz.)
Post Wysłano: 22 kwie 2010, 8:06
1. Według mnie to masz liczone dopiero od 8 bo możesz mieć problem z odpaleniem auta i wtedy nie wykonujesz pracy, na wszelki wypadek możesz jeszcze na odwrocie ręcznie narysować odpoczynek od 6 do 8
2. Przecież 10 godzin jazdy możesz zrobić w 13 godzinach pracy, ja tak mam jak jadę na przykład do Belgii (4,5 godz+45 min+4,5 godz+45 min+1 godz) to daje 10 godz. jazdy a 11,5 godz pracy.
Post Wysłano: 22 kwie 2010, 11:37
GG: 7569808
1. Według mnie to marz liczone dopiero od 8 bo możesz mieć problem z odpaleniem auta i wtedy nie wykonujesz pracy, na wszelki wypadek możesz jeszcze na odwrocie ręcznie narysować odpoczynek od 6 do 8
nie dopisałem chodzi o tachograf cyfrowy
2.Źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o to, że mam czasem taki dzień że mam np. dużo punktów załadunkowych-rozładunkowych, a mało jazdy. I stąd moje pytanie.
Post Wysłano: 22 kwie 2010, 12:25
Jeżeli nie zmieścisz się w 13 godzinach to logiczne że nie możesz, a według mnie to jedno czy masz kartę czy tarczki, ja na przykład dostaje już wcześniej od szefa że mam wolne do 3:00 a startuje o 4:00 i tej godziny nie opisuje i jeszcze nikt mi się nie doczepił.
Post Wysłano: 05 maja 2010, 21:55
Samochód: brak
Wg ustawy o czasie pracy kierowcy możesz pracować 12 godzin dziennie
więc 13 odpada...
a 15 tylko wtedy kiedy robisz w międzyczasie 3h przerwy co wynika z 561/2006
dopatrzyłem się niprawidłowości przerwa powinna wynosić 45 min. ale można ją dzielić w sposób następujący w czsie 4.5 godzinnego cyklu jazdy 15min a następnie 30min jednym słowem ostatnia przerwa nie może być krótsza niż 30min wówczas przerwa będzie zaliczona pozdrawiam edward
oraz dobowy odpoczynek moze byc podzielony na max 2 czesci
jedna 3h druga 9h aby zostało to zaliczone jako regularny dobowy odpoczynek
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 05 maja 2010, 22:22
GG: 772271
więc 13 odpada...
Pewny jesteś ze masz racje :?: :?: :?:
Post Wysłano: 05 maja 2010, 22:40
Samochód: brak
chyba że źle interpretuje ta ustawę...
sam jeżdżąc robiłem 13stki wychodząc z założenia że mam obowiązek zrobić 11h nieprzerwanego odpoczynku w ciągu 24h...
tyle że:
"Art. 11
1. Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 i 3-5.
"Art. 15
1. Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy.
2. W systemie równoważnego czasu pracy wymiar czasu pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
3. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.
5. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy."
Sytuacje ratuje
"Art. 19
W uzasadnionych przypadkach w ramach systemu równoważnego czasu pracy, o którym mowa w art. 15, dopuszcza się stosowanie przerywanego czasu pracy określonego w art. 16, według z góry ustalonego rozkładu czasu pracy oraz z uwzględnieniem przepisów o obowiązkowym dobowym odpoczynku; rozkład czasu pracy powinien obejmować okres co najmniej miesiąca."
jednak tutaj też musisz zrobić przerwę
Post Wysłano: 05 maja 2010, 23:20
GG: 772271
Nie wiem z czego ty to wziąłeś ale przejrzałem kilka ustaw w internecie (561/2006) i nie mogę znaleźć takich artykułów jakie zacytowałeś
Post Wysłano: 05 maja 2010, 23:25
Samochód: brak
to jest Polska ustawa o czasie pracy kierowcy z dnia 16 kwietnia 2004
która pomimo 561/2006 narzuca na kierowców zatrudnionych w Polsce przestrzegania owych przepisów
http://www.google.pl/search?q=ustawa+o+ ... =firefox-a
2gi link (1wszy PDF)
Post Wysłano: 05 maja 2010, 23:39
Samochód: Iveco Stralis AT440S43 T/P
Tutaj jest bezpośredni link do ustawy.
Zwróć uwagę na
Art. 3. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 i Umowie AETR.
co powinno rozjaśnić wszelkie twoje wątpliwości. Reasumując, w skrócie: jeśli będziesz przestrzegał przepisów rozporządzenia 561/2006/WE oraz umowy AETR, powinieneś być w zgodzie z w/w ustawą.
Janusz Kastyk
Ahoj, przygodo! :) Przygodo... ahoj?
Wiozę się pomału...
http://truckmapa.wagaciezka.com - mapa dla ciężarówek
Post Wysłano: 05 maja 2010, 23:50
Samochód: brak
Zwróć uwagę na
wg mnie nie ponieważ to czego nie reguluje 561/2006 zawiera się Polskiej ustawie o czasie pracy kierowcy
i niestety należny uwzględniać obie aby działać w 100% zgodnie z przepisami
bo wg tego co mówicie to możnaby pracować 6*13 co daje 78h :shock: w tygodniu (robiąc co dzień 11h dobowego odpoczynku, a gdzie jeszcze skrócone, to by wyszła masakra[wtedy jeszcze +3*2=6 co daje w sumie 84godziny pracy], wiadomo, że później się lekko skórczy ale to i tak będzie dużo za dużo)
z czego nasza ustawa mówi o pracy max 60h w ciągu jednego tygodnia z tym ze 40h w całym okresie rozliczeniowym także to nie jest takie proste
sam się czasem zastanawiam czy inspektorzy ogarniają co się dzieje w przepisach
Post Wysłano: 06 maja 2010, 12:59
GG: 772271
Jak dla mnie 2006 jest później niż 2004 i to tej ustawy należy przestrzegać tym bardziej ze są to ogólnoeuropejskie przepisy i to z nim kontroluje cie ITD, BAG itp
Tym bardziej ze takich przepisów uczą na kursie na przewóz rzeczy
Post Wysłano: 06 maja 2010, 16:25
Samochód: brak
bardzo dobrze że takich uczą bo ustawa europejska ma pierwszeństwo przed ustawami krajowymi, natomiast 561/2006 nie jest jedyna ustawą regulującą czas pracy...
tak samo każdy pracownik podlega pod kodeks pracy, który został zatwierdzony w 74r
to, że jedna jest z 2006, a druga z 2004 nie ma znaczenia jeżeli mówią o czym innym
561/2006 nie traktuje o czasie pracy, a jedynie o czasie prowadzenia pojazdu oraz odpoczynkach; dlatego dzięki niemu możesz podzielić odpoczynek dobowy na 2 części bo ustawa czasie pracy kierowcy już tego zabrania.
jednak w ciągu dnia możesz pracować max 12 godzin
Post Wysłano: 06 maja 2010, 16:29
Wprowadzacie tutaj niepotrzebne zamieszanie. Czas pracy max 13h/dobę, 3 razy w tygodniu max 15h/dobę (skrócenie odpoczynku do 9h). Łączny czas PROWADZENIA pojazdu w ciągu dwóch tygodni 90h, jednak w ciągu jednego tygodnia max 56h (6x9h + dwa razy przedłużenie czasu jazdy do 10h = 56h, jednak w następnym tygodniu już tylko 34h, żeby nie przekroczyć 90h prowadzenia w ciągu dwóch tygodni). Przecież rzadko zdarza się, żeby ktoś jechał 9h, a potem jeszcze te 6h pracował wykonując inne czynności.
