Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 01 maja 2010, 13:06
Witam, mamy w firmie autobus Man Lions Regio, po wymianie przewodu sprzęgła i odpowietrzeniu od tyłu przez odpowietrznik wysprzęglika sprzęgło nie działało, a płyn hamulcowy przy naciśnięciu pedału wyrzuca do zbiorniczka. Stwierdziłem, że przyczyną jest wadliwa pompka sprzęgła, po wymianie na nową sytuacja się powtórzyła, nie ma sprzęgła, a płyn dalej wyrzuca przez zbiorniczek. W układzie był zalany płyn dot 4, a może musi być taki jak w Manie TGA? Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki, może jest jakiś inny sposób odpowietrzania? Pompka sprzęgła i wysprzęglik jest taki sam jak w Manie TGA.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Post Wysłano: 01 maja 2010, 14:23
Może poszły uszczelnienia w wysprzęgliku i idzie powietrze do płynu hamulcowego?
Jaka była przyczyna wymiana przewodu?, jak wcześniej działało sprzęgło?
Post Wysłano: 01 maja 2010, 14:53
powodem wymiany był skorodowany przewód który przeciekał przed awarią sprzęgło brało wysoko a teraz jak się uda cokolwiek zrobić to wysprzęglik wyciska łapke minimalnie i ne można wrzucić żadnego biegu
Post Wysłano: 01 maja 2010, 14:58
Pedał twardy czy mięki podczas wciskania?, słychać jak hydrol otwiera dopływ powietrza w wysprzęgliku?
Post Wysłano: 01 maja 2010, 15:07
pedał miękki,hydrol otwiera powietrze słychać jak uchodzi
Post Wysłano: 01 maja 2010, 15:14
Próbowałeś podpompować pedałem jak przy odpowietrzaniu hamulców w osobówce
Post Wysłano: 01 maja 2010, 15:18
tzn pompować przy otwartym odpowietrzniku?
Post Wysłano: 01 maja 2010, 15:24
Naduś pare razy dość szypko na pedał i trzymaj i w tym czasie odkręcaj odpowietrznik
Post Wysłano: 01 maja 2010, 15:45
tak robiłem, w ogóle nie wytwarza ciśnienia
Post Wysłano: 01 maja 2010, 15:52
Załórz wężyk na odpowietrznik i przelej cały układ hydrolem, być może masz powietrze w przewodzie. domyślam się że silnik jest z tyłu autobusu to przewód jest dłuższy niż w ciężarówce
Post Wysłano: 01 maja 2010, 16:01
zgadza się silnik jest z tyłu przewód ma z 8 metrów ale dlaczego płyn idzie pod ciśnieniem do zbiorniczka?
Post Wysłano: 01 maja 2010, 16:19
Jeśli wysprzęglik jest sprawny, to przyczyna tkwi w powietrzu które znajduje się w przewodzie lub wysprzęgliku. Gdy wciskasz pedał sprężasz powietrze znajdujące się w przewodzie gdy puszczasz pedał rozprężające się powietrze wypycha płyn do zbiorniczka.
Zrób taki eksperyment spuść powietrze z układu pneumatycznego i sprubój wcisnąć pedał sprzęgła jeśli uda ci się wcisnąć pedał lub bedzie gumowaty to masz zapowietrzony układ hydrauliczny. Normalnie pedał powinien być twardy przy braku powietrza w pneumatyce
Post Wysłano: 02 maja 2010, 14:20
A całą operacje robiłeś na załączonym zapłonie?
Post Wysłano: 02 maja 2010, 19:43
robiłem na włączonym i wyłączonym już brak mi pomysłów
Post Wysłano: 06 maja 2010, 15:06
GG: 11
Samochód: Mercedes Benz
już słyszałem, że ludzie mają problem z tym modelem
samochody ciężarowe na sprzedaż
Post Wysłano: 06 maja 2010, 17:38
Samochód: frontera
jest jeszcze jedna możliwość dmuchnąć powietrzem w zbiorniczek ale musi być dość duże ciśnienie spotkałem się z tym kilkukrotnie
Post Wysłano: 06 maja 2010, 21:24
Witam.Spróbuj odkręcić odpowietrznik (załóż wężyk i przelany płyn złap do pojemnika-szkoda płynu),dmuchając powietrzem w zbiorniczek z płynem,jednocześnie naciskając pedał sprzęgła.W ten sposób przelej cały układ aż popłynie sam płyn (najlepiej przelać ok dwóch,trzech stanów zbiorniczka ).Zakręć odpowietrznik i jeśli się pojawi "pedał" to jeszcze odpowietrz normalnie kilka razy powinno pomóc.
Post Wysłano: 06 maja 2010, 22:14
Samochód: Jelon
przelej przewód płynem, albo załatw maszynke do odpowietrzania
