Post Wysłano: 23 maja 2010, 15:27
Samochód: MP 3
Chlopaka mam pytanie:) Interesuje mnie jak wyglada praca wlasnie na tych naczepach. Jezdze lohra i wydaje mi sie ze jednak plandeki maja lepiej czy firany. Powiedzcie jakie sa w waszej pracy plusy i minusy :) pozdrawiam
B , C , C+E
Post Wysłano: 23 maja 2010, 15:37
GG: 12345722
Jeszkin mówi, że na chłodni fajnie jest. Jak w lecie jedzie i jest ciepło na zewnątrz to chowie się w lodówce, ustawia temp. na +2 st. C i ma klamotyzacje.
Post Wysłano: 23 maja 2010, 15:48
Online
Online
Wszystko zależy od roboty, choć od lory to chyba trudniej znaleźć coś mniej uciążliwego. Nie dość że spinania pasami dużo, to odpowiedzialność za ładunek wysoka a komfort podróżowania kiepski w tych małych kabinkach.
Na firanie lepiej niż na zwykłej plandece bo w razie załadunku bokiem nie trzeba wyrzucać plandeki na dach tylko przesuwasz firanę i po robocie. Do tego z tyłu drzwi, zdecydowanie mniej zajęć przy załadunkach/rozładunkach.
www.Truck-Spotters.eu
Post Wysłano: 23 maja 2010, 15:53
GG: 11187010
Samochód: BMW E36 M52b20
Na firance trzeba się liczyć z tym że trochę desek trzeba przerzucić, a to jeszcze firanka się zatnie czy dach bo coś wpadło w rolki. Większe zagrożenie kradzieży niż np. na chłodni. Plusy to takie że nie mordujesz się z plandeką, ale te deski i masz z tyłu wrota.
Z plandeką to dużo zabawy z wyrzucaniem jeszcze jak po leje to już całkiem masakra ale jak coś to pas i wciągasz.
Post Wysłano: 23 maja 2010, 15:57
Samochód: MP 3
kolego jak pada wyobraz sobie jak wyglada zaladunek na lohrach. ty odslonisz wchodzisz na gore i sie cowasz a tam gdzie?? Komfort jazdy jest mizerny kabina zaraz nad glowa ... dokladnie odpowiedzialnosc i lohra to jednak lohra podporki pasy itp
B , C , C+E
Post Wysłano: 23 maja 2010, 16:08
Hehe - powodzenia z firanką lub plandeką w zimie. Chłodnia i izoterma to rzeczywiście w obsłudze wygodniejsze naczepy, w załadunku jednak mniej. Każda ma swoje plusy i minusy przecież...
B O B i
Post Wysłano: 23 maja 2010, 16:17
Samochód: MP 3
kolego podaj mi kilka plusow lohr :] lohra ma jeden plus LADUNKI :D co tez nie zawsze jest ze podjezdzasz i masz.
B , C , C+E
Post Wysłano: 23 maja 2010, 17:40
Plus jest zapewne taki, że nie musisz sie gimnastykować przy podjeżdżaniu pod rampy bo chyba inaczej sie ładuje i rozładowuje.
Ja tam jezdże chłodnią, rzeczywiście plusy są ale ten agregat!!!
Post Wysłano: 23 maja 2010, 17:43
DEMON Znajdz robotę na kontenerach lub chłodni to nie będziesz narzekał na robotę :D
Post Wysłano: 23 maja 2010, 17:48
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
A najlepiej to zastanów się, czy to napewno praca dobra dla Ciebie, bo coraz więcej masz ostatnio problemów. Jak nie depresja/momenty załamania, to teraz Ci nie odpowiada jeżdzenia lohrą...
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Post Wysłano: 23 maja 2010, 17:49
MANiek, jeździłem 8 godzin stanie pod rampa i czekac az panowie rozładuja to porażka. HDS i wywrotka :-)
Post Wysłano: 23 maja 2010, 17:57
Na zwykłej szmacie też musisz deski przewalać, ale to chyba nic ciężkiego. Firanka w porównaniu do burto-plandeki jest dużo wygodniejsza. Na samą myśl o rozplandeczeniu na wietrze źle się robi, a tak sobie odsuniesz i tyle. Ewentualnie odsunąć od przodu, trochę więcej roboty, ale to w wyjątkowych przypadkach tylko. Ważne, aby wszystko było sprawne żeby nie latać z młotkiem, łomem i pęczkiem drutu wkoło :wink:
Post Wysłano: 23 maja 2010, 18:02
GG: 11187010
Najlepszym rozwiązaniem pomiędzy firanką, a plandeką jest burto-firanka plandeka suwana otwierasz burty kilka desek z tyłu drzwi i jest ok czego chcieć więcej.
Post Wysłano: 23 maja 2010, 18:11
Racja, burty się przydają. Zwłaszcza przy jakiejś stalowej drobnicy, która mogłaby przerwać plandekę. Najgorzej jak są jakieś niewymiarowe paczki, słabo powiązane, do których trzeba by było użyć stu pasów, a tak w burtach będzie grzecznie leżało :)
Najlepszy jest kontener. :mrgreen: Tylko drzwi się nieraz ciężko otwierają. :lol:
Post Wysłano: 23 maja 2010, 18:20
Samochód: VW Passat b5
poszukaj roboty na hakowca lub wywrotkę... ale nie.. bo też masz plandekę lub siatkę ;/ więc chyba zmień zawód...
Mówią na mnie niepoprawny,za arcyzabawny
Nie mam czasu na bycie sławnym.....
Czemu mamy nierówne szanse, kiedy mamy wspólny cel?
______________
Post Wysłano: 23 maja 2010, 18:21
Samochód: MP 3
jeszkin nie jezdziles lohra to nie mow... pojechalbys w jedna trase i zaloze sie ze bys podziekowal
B , C , C+E
Post Wysłano: 23 maja 2010, 18:27
Dlatego jak ci się nie podoba to zawsze możesz sobie zmienić. A nie tylko zrzędzić jak to jest ciężko w tym zawodzie... . Wystarczy, że na parkingach słucha się tych "gorzkich żalów".
Post Wysłano: 23 maja 2010, 18:29
niskopodwoziówka i gabaryty .. co o tym sadzicie SILOS .. ? no i beczki....??????
Post Wysłano: 23 maja 2010, 18:32
Samochód: wrotki
Dzie tam, wywrotka! Nawet wysiadać nie trzeba.
NIE-POMPIARZ
