Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Samochód: man 27.372
witam. jestem tu nowy i mam sprawę,bo dostałem pod siebie taką ciężarówkę...
mianowicie czy ktoś mnie poinstruuje jaki włącznik do czego jest w man 27.372 6x6??
z góry wielkie dzięki
czerwone dwa powinny być do blokad, zielone do oświetlenia ale widzę ze masz tutaj masz klawisze poprzestawiane (ja np mam inaczej je rozmieszczone) wiec może być lekki problem. Wydawało mi sie ze deski nie różniły się zbytnio np od 26-XXX, 27-XXX, 33-XXX
racja, ten prawidłowy od 'kogutów' włącznik nie działa w ogóle więc pewnie został zamieniony z tym od oświetlenia...
dobra, czerwone blokady,ale teraz jaki czerwony do jakiej blokady???
cholera "stary" wyrwał tą ciężarówkę od kogoś tam za grosze i sam nie wie co do czego,a poprzedni właściciel też nie wie,bo nigdzie nie jeździł praktycznie tylko używał hds w nim na placu,a kartkę z opisem poszczególnych włączników gdzieś zasiał i nie ma...
a ja jak mi przyjdzie coś załączyć w jakimś terenie to nie chcę w slepo wszystkiego załączać, bo jeszcze 'diabła narobie'...
Jeżeli jakiś McGuiver przełączał lampeczki-przyciski itd. ,
to żadna "instrukcja" Ci nic nie pomoże :!:
Musisz sprawdzić wszystko metodą "prób i błędów"
(przed wyjazdem w trasę).
B - B+E - C - C+E - D - D+E - CDL i kilka innych ..... :-)
Wg. Nikodema Dyzmy § 13 ¼
NIKT Ci tyle nie da, co Kierownik Ci OBIECA !
oraz --> S T O P parówkowym skrytożercom !!!
no dobra, ale wiedząc cokolwiek będzie mi łatwiej ogarnąć to...
metoda prób i błędów co mi da przed wyjazdem i skąd niby będę wiedział co się załączyło a co nie...
jak będę wiedzieć jaki włącznik co kryje pod sobą to prędzej się zorientuję czy faktycznie jest to co chciałem załączyć, bo tak całkiem w ciemno to 'czeski film'...
widać ze było coś tam grzebane wiec może odkręć ten panel (bo widzę ze śrubkami jest skręcony) i zobacz czy nie masz jakiś "martwych" klawiszy
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ależ sianko :wink: Powinno być tak :wink:
Rządak przy tacho :wink:
Od góry pierwszy zielony przeciwmgielne przednie
Drugi od góry żółty przeciwmgielne Tylne
Trzeci od góry zielony Podgrzewanie lusterek
Pierwszy od dołu żółty u mnie podnoszona oś :wink:
MAN
ale w 6x6 nie ma podnoszonej osi :wink: a co do blokad: jedna powinna być miedzy mostowa a druga osiowa ale przy Twojej konfiguracji często powinien cie przód ratować
