Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Mam problem z Manem Tga 2003r 26,410 lx otóż tylne poduszki kabiny są za mocno napompowane (na maxa) przez co się jedzie jak wozie drabiniastym ,niema tam przy poduszkach żadnego zaworu regulacji ,może wiecie gdzie taki jest jeżeli to jest przyczyną :>
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Zapewne cięgno od zaworu regulacji się odczepiło i dlatego poduszki są maksymalnie napompowane. Poszukaj dokładnie tego zaworu, powinieneś go znaleźć po przewodach które idą od poduszek. Podnieś sobie kabinę, będzie Ci łatwiej go odszukać.
Online
Online
W TGA masz zawór poziomowania z cięgnem przy prawej tylnej podusce
GG: 7810080
Jeśli się nie mylę to być może już od 2003r. a na pewno 2004r. produkcji robili już poduszki ,które mają zaworki poziomujące wewnątrz( pod miechami). Cena takiej poduszki do przodu Sachsa to 850 zł( tyle płaciłem do tga) za sztukę. Można by to przerabiać na zwykłe zaworki poziomujące jak kto woli. A co do tyłu to ta poduszka od strony kierowcy steruję obiema t.z. prawą i lewą więc to ona jest najprawdopodobniej przyczyną problemów, zaworek musiał się zaciąć i wywala Ci tył do góry na chama.
Tak jest jak napisales ciegien niema tylko ta poduszka po stronie kierowcy od czasu do czasu z tego zaworu schodzi powietrze i jest on luzny,myslalem ze jest gdzies na ramie jakis zawor ktory tym steruje ,dzieki za podpowiedz :>
Kazda poduszka ,chyba , ma zaworek upustowy / bezpieczenstwa - wiec kazda moze pobzykiwac jak ma za duzo cisnienia , a samo sterowanie cisnieniem pochodzi z lewej tylnej poduszki , pierwszej w obiegu powietrza pod kabine ( co nie zmienia faktu ,ze albo pierwsza nie wylacza doplywu cisnienia .albo kazda po kolei moze miec walniety zaworek ). Zobacz jak zachowuje sie kabina , jak poduchy sa nabite i wyciagniete na maxa to wadliwa jest 1 poducha ,jak poziom jest "sredni" i z ktorejs syczy to ta jedna jest walnieta . Polemizuje tylko ;)
Od c zasu do czasu własnie nabija poduchy na maxa ,no ale jak narazie spokój,jak nabije mi powietrze w poduszki na maxa to spuszczam powietrze ze zbiornika i wtedy jest juz dobrze :>
Przed pierwsza poduszka wstaw zaworek limitujacy/ redukujacy cisnienie.
Nieduzy koszt ,a powietrze ze zbiornika moze Ci sie przydac ;)
Wymieniłem poduszkę sterująca z tym zworkiem w srodku i nic teraz w przednia prawą mam max nabitą a przedniej lewej niema wcale powietrza i pytanie co dalej?Może ktos ma pomysł gdzie dalej szukać, bo wymieniac wszystkie poduszki troche drogi temat i to niewiem czy dało by to założony efekt? :>
Poniekad problem jest ;) .
Wczesne TGA maja poziomowanie kabiny realizowane przez zawory poziomujace zewnetrzne ,dwa z przodu i jeden z tylu .
Potem weszly poduszki z jednym zaworem sterujacym w jednej z poduszek.
Domniemam ,ze masz ten drugi system .....
Poszperalem troche w Mantisie i stwierdzilem ,ze jestem niedouczony :(
Wiec tak ...
Mamy 4 poduszki , dwie tylne sa zmostkowane i maja zawsze takie same cisnienie ,ktore sterowane jest za pomoca lewej poduszki ( dlatego ma 2 podlaczone wezyki ,drugi leci do prawej poduchy).
Przednie poduszki ,dwie takie same,dzialaja niezaleznie i kazda w sobie ma zaworek poziomujacy, wiec tylne poduchy nie maja nic wspolnego z przodem ,jak lezy Ci jakas poduszka z przodu to tylko ona jest odpowiedzialna za usterke .
Namieszalismy troche w informacjach ,ale powyzsze sa sprawdzone.
Wszystkie poduchy sterujace ( sztuk 3 ) sa podlaczone pod to samo cisnienie .Odepnij przednia poduche i sprawdz czy cisnienie dochodzi ,mozesz sprawdzic poduche podajac zewnetrzne powietrze do poduchy .
No dzieki wkoncu cos ruszylo w temacie tylko czemu w tą jedną idzie tyle cisnienia,przez to ze tamta druga jest pusta? :>
Byc moze ze obydwie sa walniete tylko w rozny sposob ,podeprzyj kabine odlacz zasilanie powietrzem i pusc osobne cisnienie z jakiegos kompresora ,bedziesz widzial efekty ,poduchy powinny zachowac sie tak samo .
( byc moze ,ze jedna poducha jest uszkodzona a druga po prostu nie dostaje powietrza .... zalamany przewod itp. )
Ok popatrze zobacze jakie będą efekty narazie dzięki :>
No i mam przyczyną była poduszka ta ktora byla napompowana na maxa z przodu takze problem rozwiazany wymienilem ją co prawda na używaną z tgx-a za 280zl bo n iewiedziałem czy to aby napewno wina poduszki .Dzwoniąc do kierowcy po wymianie poduszki jak sie jezdzi powiedzial -jest tak jak bym w pierza wlazł :lol: Pozdrwawiam i dziekuje koledze SAVEC
