Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 14 wrz 2010, 7:49
Witam!
W momencie spuszczenia z hamulca ręcznego powietrze idzie do siłowników na zwolnienie hamulcy a zarazem na hamowanie z dwóch przewodów na raz. Wymieniłem zawór od zaciągania ręcznego hamulca na nowy i zawór hamujący główny hamulca nożnego. Czy może wie ktoś jaka jest przyczyna dalszych problemów?
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 14 wrz 2010, 9:33
Membrana w ktoryms z silownikow jest uszkodzona i przepuszcza cisnienie pomiedzy komorami .
A jak nie to ....to nie mam pojecia ;)
Post Wysłano: 15 wrz 2010, 0:57
GG: 7810080
Najlepiej to by było lecieć po schemacie pneumatycznym ,gdzie te przewody się mogły zmostkować. Na którymś zaworze przepuszcza powietrze na ręczny, a przewody do manetki dobrze podłączone?
Post Wysłano: 15 wrz 2010, 8:34
Siłowniki w tatrze potrafią się blokować mechanicznie, trzeba je rozebrać wyczyścić i przesmarować. Do rozebrania potrzebna jest prasa żeby nie zrobić komuś krzywdy sprężyną.
Bo dory Bóg zrobił co mógł,a teraz trzeba fachowca!!
Post Wysłano: 15 wrz 2010, 21:14
Samochód: TATRA TERRNo1
masz uszkodzoną membranę w zaworze hamulca przyczepy. Zawór ten znajduje się w ramie z tyłu samochodu.
Post Wysłano: 14 paź 2010, 21:50
Przyczyną problemu z hamulcami w tatrze był zawór z kulką. Po wymienieniu tej części hamulce przestały blokowac.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 05 gru 2010, 19:51
Samochód: tatra
Może ktoś ma większą wiedzę i pomoże rozwiązać mi problem.
W tatrze w ciągniku balastowym trzy-osiowym nie można wypełnić układu hamulcowego powietrzem, została wymieniona sprężarka i nadal nie ma hamulcy na dwie tylne osie. Jeżeli układ wypełni się powietrzem wraz hamulec zasadniczy i postojowy jest bardzo słaby.
Post Wysłano: 06 gru 2010, 0:07
Samochód: XCMG, Hydros
zdejmij dekiel od pedału hamulca jeśli wlejesz do neigo troche płynu z wodą i zacznie leciec powietrze to masz pedał hamulca do wymiany.CZesty przypadek w tych Tatrach.
Post Wysłano: 11 lis 2011, 18:42
GG: 11580101
Samochód: tatra
WITAM MAM TAKI PROBLEM W TATRZE 815 ROK 85 GDY ODBLOKUJE CHAMULEC REDZNY TO NA DZOCH TYLNICH PRAWYCH KOLACH SA ZABLOKOWANE CHAMULE A Z LEWEJ STRONY SA ODBLOKOWANE .WYMNIENILEM ZAWOR OD CHMULCA RECZNEGO I OD CHAMULCA NOZNEGO I DALEJ TO SAMO ALE CZASAMI SIE ODBLOKUJA I WSZYSTKO DZIALA GDY JEST MNIEJ POWIERZA NIZ MA BYC. A POZA TYM GDY ODBLOKUJE CHAMULEC RECZNY TO SWIECA LAMPY OD STOPU.
Z GORY DZIEKUJE I PROSZE O POMOC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
