Samochód: f2000
Witam patrząc w kierunku jazdy na lewym boku skrzyni mniej więcej na środku jest wtyczka, do czego ona służy? Okazało się że jest odłączona, więc podłączyłem i żadnych zmian nie widzę. Chyba że jest to wtyczka od wstecznych świateł?
Napisz jescze w co sie podlaczyles ,czy w cos dlugiego /krotkiego , prostopadlego do skrzyni/czy nie , ile ma pinow we wtyczce ,czy z lewej blizej przodu czy tylu ,...... cos wiecej
Otworz wtyczke i zobacz jakie przewody do niej ida,jakie numery ?
Samochód: f2000
Dzięki za odpowiedź (coś nie przychodzą mi powiadomienia na @ o odpowiedzi). Szczerze to nie spojrzałem gdzie idzie kabel myślałem że ktoś ma schemat lub zna bo na lewym boku jest tylko jedna wtyczka, ale sprawdzę. Wtyczka jest 2 pinowa i nie chcę jej rozbierać żeby się nie rozszczelniła, ale znajduje się na środku lewego boku skrzyni. A gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za zapalanie wstecznych świateł? Na pewno nie przy lewarku tylko gdzieś na skrzyni pewnie? Ponieważ od pewnego czasu nie miałem wstecznych a jak były to działały 1/100.
Wiem o którą wtyczkę Ci chodzi, ale jakoś nigdy nie interesowałem się do czego służy. Nie wiem czy czasem nie jest to czujnik półbiegu, ponieważ wtyczka ta znajduje się w pobliżu zaworu od półbiegów.
Czujnik wstecznego masz na wybieraku po prawej stronie.
Samochód: f2000
Chyba trafiłeś w 10 bo podłączeniu wtyczki na desce zaczęła zapalać się kontrolka od półbiegów a od dłuższego czasu nie działało, więc to na pewno to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 39 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
