Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 10 paź 2010, 20:54
Samochód: Scania 124L Topline
witam
w scanii 4 dzisiaj wlaczylem blokade mostu kontorlka migala a blokada mostu nie dzialala moze ktos z was mial taki przypadek badz ktos wie co sie stalo?
za odp wielkie dzieki
Post Wysłano: 17 paź 2010, 13:53
ponawiam
Post Wysłano: 17 paź 2010, 15:19
Samochód: volvo fh12
Musisz doprecyzowac pytanie, i dodac wiecej info.
Moze masz zerwany ten wieniec ktory powoduje rowne obracanie kol.
Silownik (lub cewka) zalaczajacy blokade jest zapieczony, zepsuty.
Moze nie dochodzi powietrze do tego silowniczka (lub prad jesli to cewka).
Post Wysłano: 17 paź 2010, 19:15
Samochód: Jelcz 105 ;P
A nie wyciągałeś którejś półosi?
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 17 paź 2010, 20:45
to co mi wiadomo to jakiś czas temu były wymieniane tarcze z tylu.ale nie orientuje się czy do tego trzeba wyjmować półosi
Post Wysłano: 17 paź 2010, 22:18
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Tak, do wymiany tarcz trzeba wyciągać półoś. :]
Post Wysłano: 20 paź 2010, 19:36
Samo wyjecie i wlozenie polosi nie psuje blokady. Zamienic ich sie nie da, zle wlozyc tez trudno.
Jesli byl by wyjmowany dyfer, to mozna cos zepsuc. Byl wyjmowany?
Post Wysłano: 22 paź 2010, 20:13
A widzisz w mojej poprzedniej Scanii, wyciągnęli jedna półoś i blokadę szlag trafił. :/
Post Wysłano: 23 paź 2010, 17:15
Nie moze tak byc, ze wyjecie i wlozenie tej samej polosi powoduje uszkodzenie blokady. Moze wlozyli Ci inną, bez drugiego wieloklina?
Jesli naprade sie postarali i dlugo walili mlotem w te polos to moze sie cos urwalo. Ale o walenie w polos mlotem to nawet najsprytniejszego mechanika bym nie podejrzewal.
Post Wysłano: 25 paź 2010, 23:02
sorry ze tak długo nie odp ale bylem w trasie.
to co mi wiadomo to tylko były wymieniane tarcze z tylu wiec również były wyciągane półosie nic więcej nie było robione i mniej więcej od tamtego czasu(tak się zorientowałem) brak blokady mostu i nie wiem co teraz robić z tym problemem proszę o pomoc
Post Wysłano: 26 paź 2010, 19:31
Samochód: stare ale jare
Sprawdź czy siłownik załączający blokadę nie jest zapieczony.(przy rzadkim używaniu są takie objawy)
W moim przypadku tak było,po czyszczeniu i pucowaniu wszystko ok,
a już przymierzałem się do kupna nowej przed zimą
Post Wysłano: 27 paź 2010, 18:33
a czy moglibyście powiedzieć gdzie znajduje się ten siłownik?
Post Wysłano: 27 paź 2010, 18:34
Zobaczysz go na obudowie mostu. Np w manach jest po prawej stronie. U Ciebie bedzie po tej co i dłuższa półoś.
Post Wysłano: 27 paź 2010, 21:14
W Scanii serii 4 półośki napędowe są takie same,i mają frezy tylko na końcach.Siłownik blokady znajduje się po lewej stronie główki,podnieś jedno koło i włącz blokade i zobacz czy obrócisz kołem.tylko niezapomnij ręcznego spuścic :D
Post Wysłano: 27 paź 2010, 21:17
U mnie jest w tym miejscu,ale są też o innych obudowach
Post Wysłano: 27 paź 2010, 21:57
Ok napewno to zrobię tylko jeszcze napisz co bedzie jak kołem ruszę bądź nie. Za ods wielkie dzięki
Post Wysłano: 28 paź 2010, 21:47
Jak kołem nie obrócisz to blokada jest,a jak kołem będzie się dało obrócić o cały obrót to jej nie masz i pewnie trzeba będzie wyciągnąć główkę.Spuść olej i zobacz czy jakieś zęby będą na korku lub z olejem czy będą wylatywać.
Post Wysłano: 28 paź 2010, 21:49
W Scanii 124 po załączeniu blokady kontrolka miga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
