Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Samochód: iveco eurotrakker 6x6
Witam. Mam problem z oponami osi przedniej. A mianowicie bardzo szybko zuzywa mi sie zewneczna strona opony prawej i podczas hamowania tez jest cos nie tak bo sciaga mi wywrotke w prawa strone. Najprawdopodobniej bedzie to problem zwiazany ze zbieznoscia. Rozbierałem cała prawa strone, zwolnice oraz zwrotnice razem ze swozniami i tam luzu nie ma wiec przypuszczenia ze to przez luzy odpadaja, tylko zbieznosc zostaje do ustawiena. Moze ktos wie jak powinny byc ustawione koła czy rozbieżne czy zbieżne a może na 0?? To jest wywrotka Eurotrakker 6x6!! Dziekuje za odp.
Samochód: volvo fh12
Jesli przy chamowaniu sciąga w prawo, to pewnie prawe kolo hamuje zdecydowanie mocniej niz lewe. Jedz na rolki i wszystko bedzie jasne. Moze wystarczy regulacja i bedzie ok.
Jesli chcesz ustawiac zbieznosc, to jesli os kierowana jest napedzana kola powinny byc rozbieznie ustawione, bo kiedy ciagną maja tendencje schodzic sie do srodka. Tylko jak czesto jedziesz z zalaczonym przednim nepedem?
A ja mam to samo nowe kormorany i zdziera sie mocno zewnętrzna strona prawej opony.Ale maniek prowadzi się równo i hamuje dobrze nigdzie nie ściąga.Czy może być to problem zbieżności? dodam że jakiś czas temu naprawiane były zwrotnice.
