Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Samochód: scania 124 400
Skrzynia gr 900
problem polega na tym ze po przezuceniu na górną skrzynie niema biegów dopiero po kilku sekundach sie pojawiają ale nie zawsze
wymieniłem ten automacik na nowy ale to terz nic nie pomogło
czy to jest mozliwe zeby ten tłok sie przycinał???????????
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 14:50 przez AdekS, łącznie zmieniany 2 razy.
Dostosuj temat zgodnie z regulaminem działu "Mechanika" oraz napisz więcej szczegółów.
Samochód: f2000
Miałem podobny problem na 3 i nie było biegów gdy przerzucało się z góry na dół. Po kilku tygodniach szukania (usterka raz była raz nie, na skrzyżowaniu brakowało dolnej skrzyni a na warsztacie zawsze była) w końcu okazało się iż końcówka lewarka zwyczajnie się wyrobiła. Jeżeli dobrze pamiętam tam idą 3 kable, wszystko sterowane jest masami. Może tam poszukaj. Zawsze można zewrzeć na krótko i się okaże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
