Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 10 gru 2010, 21:06
GG: 3968324
Podczas jazdy w DAFie z 18-biegową skrzynią ZF z intarderem po jakimś czasie od włączenia biegu np.7 albo 8 samochód przestaje ciągnąć jakby wyskoczył bieg (drążek od zmiany biegu zostaje cały czas w miejscu w którym powinien być włączony bieg). Żeby samochód zaczął znowu ciągnąć trzeba wyłączyć bieg i włączyć go ponownie. Co może być tego przyczyną? Dzieje się tak tylko na górnej skrzyni niezależnie od tego czy jest na pełnym czy na pół biegu.
Post Wysłano: 10 gru 2010, 21:14
Nie znam sie na tym zabardzo, ale obstawiam problem z połówkami. W Reni w B18 skrzyni, jak cos zle zrobilem i nie zalaczylo polowki, to rozlaczalo sie wszystko. Wystarczylo wcisnac sprzeglo i bylo ok.
Post Wysłano: 10 gru 2010, 21:16
GG: 3968324
Nie wystarczy wcisnąć sprzęgła. Trzeba od nowa włączyć bieg.
Post Wysłano: 11 gru 2010, 0:41
Wyskakuje na luz pomiędzy połówkami lub skrzyniami (duża/ mała). U mnie wyskakiwało między połówkami i wystarczyło wcisnąć sprzęgło. U ciebie obstawiam problem z skrzyniami mała/duża, gdyż trzeba wyciągnąć na luz żeby skrzynia ponownie wskoczyła. 7, 8 bieg to dość szybko , w skrzyni powinno być zabezpieczenie które nie pozwala przejść na małą skrzynię powyżej 20 ( lub 40)km/h
Post Wysłano: 11 gru 2010, 2:36
GG: 3958206
witaj, kolego skrzynia biegow do rozebrania , dokladnie dolna/wysoka skrzynia. Przesowka od wysokiej niskiej nie trzyma, synchronizatory od wysokiej niskiej do wymiany. Mam troche nowych synchronizatorow do wyskiej niskiej oryginalnych jakbys potrzebowal gg3958206 pozdro
Post Wysłano: 11 gru 2010, 14:04
GG: 3968324
Zabezpieczenie żeby nie przechodziło na dolną skrzynie przy za wysokiej prędkości jest i działa z tym nie ma żadnego problemu.
Problem jest w tym że bieg się po prostu wyłącza podczas jazdy(drążek od zmiany biegu zostaje cały czas w miejscu gdzie powinien być dany bieg) ale jeśli jest na wysokiej skrzyni to na niej zostaje. Wystarczy wbić bieg z powrotem i na jakiś czas znowu jest dobrze.
Post Wysłano: 11 gru 2010, 18:05
GG: 3958206
tak jak pisalem powyzej, synchronizatory od wysokiej niskiej zuzyte masz a dokladniej przesowka!!! wysoka niska skrzynia jest calkiem odrebnym elemntem skrzyni ty lewarkiem to wbijasz tylko biegi a wysoka niska jest sterowana pneumatycznie, jak padnieta jest wysoka niska to tak sie wlasnie dzieje podczas jazdy ginie bieg gdzie lewraek jest w pozycji biegu
Post Wysłano: 11 gru 2010, 19:01
GG: 3968324
Skrzynie do tego trzeba rozbierać?
Post Wysłano: 12 gru 2010, 10:36
Samochód: renault
Trza rozebrać ale tylko od tyłu bo tam jest wysoka/niska i o ile dobrze pamiętam to nie trzeba jej wyciągać z samochodu
Post Wysłano: 12 gru 2010, 11:04
Sprawdź jeszcze zawór odpowiedzialny za górną-dolna skrzynie na wybieraku. W środku jest taki kołek metalowy z kulką na końcu tego kołka. Ta kulka potrafi się wylatać z tego kołka przez co zawór nie przełącza do końca skrzyni, i wyrzuca na luz skrzynie przy włączonym biegu
Post Wysłano: 15 gru 2010, 17:32
GG: 3968324
Zauważyłem że dzieje się tak tylko gdy zjeżdza się z górki z ładunkiem i puści się gaz.
