Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 12 sty 2011, 22:19
Witam!
Coś się stało, że skrzynią biegów. Jest tam skrzynia ZF doża-mała + polówki, 4 biegi na każdej skrzyni.
Od tygodnia rano nie chciał wchodzić wsteczny. Tj. wchodził, ale przy puszczeniu sprzęgła wyskakiwał. Czuć było, że juk by zaczynał już jechać, ale od razu wyskakiwał. Niekiedy pomagało, trzymanie ręką lewarka w pozycji wstecznego, tak lewarek ciągnąc do końca i trzymając go ręką.
Teraz stało się tak, że wogl wstecznego nie ma, cały czas wyskakuje.
Co się mogło stać? Gdzie szukać przyczyny? Jutro muszę się za to wziąć, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać przyczyny. POMOCY!
Kiedyś jak ciągle wyskakiwał mi ostatni bieg i też licho te biegi chodziły, to wymieniałem taki zawór, który ma takie 2 bolce. I chyba raz 1 wychodzi raz 2 ten bolec, nie wiem o co tam chodzi dokładnie. Ale pomogło, może teraz też?
Post Wysłano: 13 sty 2011, 12:03
Samochód: renault
Sprawdź czy się cięgna nie rozregulpwały albo jakaś guma się nie zerwała bo z tego co piszesz to wynika że bieg nie wchodzi do końca i przez to wybija. Ten zawór z tymi dwoma bolcami to jest od przebitki D/\M skrzynia.
Post Wysłano: 13 sty 2011, 17:30
Wymieniłem go dziś i du**.
Nic. Wszystko kompletnie tak samo jak było jest.
Post Wysłano: 13 sty 2011, 19:05
Samochód: Jelon
jak podnosisz kabine to lewar zostaje na silniku czy idzie razem z kabiną?
Post Wysłano: 13 sty 2011, 19:54
Jest w kabinie, taki luźny jest, dopiero gady opuścimy kabinę, poruszymy nim to wskakuje coś tam na swoje miejsce, i już jest na sztywno :wink:
Post Wysłano: 14 sty 2011, 23:39
Wymienione przeguby, które są na skrzyni. Tam gdzie wchodzi w skrzynię ten drążek, który wybiera biegi, i dalej 0 poprawy.
Post Wysłano: 16 sty 2011, 10:04
Samochód: Jelon
q zobacz czy nie ma luzu na "jabłku" ram gdzie lewarek siedzi w kabinie i czy cała ta rura między kabiną a skrzynią nie jest krzywa tzn. ktoś na niej nie stamoł albo się oparł
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 9 gości
