Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 14 sty 2011, 13:25
Samochód: DAF XF952
Witam wszystkich. Jestem pierwszy raz na forum, mało tego , jestem nowym maniakiem wagi ciężkiej :D . Mam pytanie o wymianę oleju w skrzyni biegów zf z intarderem, konkretnie to chodzi mi oto jaki olej :?: , ile i jakie filtry i gdzie ich szukać. Skrzynia jest w moim dafiku xf95 380
Post Wysłano: 15 sty 2011, 12:34
GG: 3958206
witamy :) , olel do skrzyni to np: BP MONO 3 lub 30 SAE 30 takie oznaczenia , oleju ok 14 liter a filtr znajduje sie z tylu skrzyni po prawej stronie jesli patrzysz od mostu w strone skrzyni, dekielek od filtra jest przykrecony srubka n aklucz 13 , jak odkrecisz ta srubke dekielek muisz odepchac srubokretem lub lyzka czasami twardo siedzi w obudowie. korek spustu oleju znajduje sie od spodu gdzie sie filter znajduje latwo do zlokalizowania n aklucz 22mm , wlewowy oryginalni jest n aklucz inbus 12mm z boku skrzyni. jesli wlekesz olej muisz sie przejechac zeby intarder zaciagnol olej i pozniej sprawdzic lub dolac oleju ( nie odpowietrza sie intardera olej w skrzyni jest ten sam co w intarderze )
Post Wysłano: 16 sty 2011, 23:15
witamy :) dekielek od filtra jest przykrecony srubka n aklucz 13 , jak odkrecisz ta srubke dekielek muisz odepchac srubokretem lub lyzka czasami twardo siedzi w obudowie.
A przypadkiem nie jest tak, że ta śrubka jest zabezpieczeniem przed obracaniem się dekielka od filtru, a po jej odkręceniu należy tyn dekielek przekręcić o 1/3 lub 1/4 obrotu?
Post Wysłano: 17 sty 2011, 12:06
Samochód: DAF XF952
Dzięki za informację. Jeszcze jedno pytanie czy przy skrzyni jest tylko ten filtr z tyłu. dzięki z góry.
Post Wysłano: 18 sty 2011, 1:24
GG: 3958206
tylko jeden filter jest i tylko odkrecic ta srubke zabezpieczajaco dobra lyzka lub srubokret i filtr wyskoczy!!! powodzenia :D
Post Wysłano: 18 sty 2011, 23:55
Samochód: DAF XF952
Dzięki za info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
