Post Wysłano: 22 sty 2011, 20:22
Witam, ponieważ do tej pory jeździłem ciężarówką w której biegi przebijało się na górną skrzynie w prawo , natomiast na egzaminie będą samochody z tym przełącznikiem i moje pytanie dotyczy tego że jeśli będę jechał już na 4biegu i będę chciał zmienić na wyższy to czy będę mógł przełączyć ten przełącznik już na 4biegu czy dopiero na luz i wtedy przełączyć na wyższą skrzynie??
Post Wysłano: 22 sty 2011, 20:24
Jeden czort. Najwygodniej i najszybciej to przełącz sobie już na 4. biegu i potem dopiero sprzęgło i wrzuć 5.
Post Wysłano: 22 sty 2011, 21:01
GG: 6760669
mnie uczono trochę inaczej. jadąc na 4. biegu najpierw sprzęgło, luz, przełącznik, 5. bieg, puścić sprzęgło
Post Wysłano: 22 sty 2011, 21:14
Szkoda na to czasu, nie wspominając o spadku prędkości podczas podjazdu pod górę załadowanym zestawem.
Na włączonym biegu przygotuj sobie przełącznik i po włączeniu sprzęgła zmieniaj tylko sam bieg
Post Wysłano: 22 sty 2011, 22:44
GG: 5718619
Samochód: Scania R560 6x4
Moim zdaniem jesteś w lepszej sytuacji jednak przycisk jest lepsza sprawą ja miałem ostatnio odwrotnie bo zdawałem na przebijanej i to jeszcze musiałem użyć niemałej siły żeby przebić na górną :mrgreen:
Post Wysłano: 23 sty 2011, 11:23
GG: 6760669
nigdy się tak nie bawiłem, czyli nic się nie stanie jeśli jadąc na włączonym biegu wcisnę przełącznik bez wciskania wcześniej sprzęgła? dobrze rozumiem? 4. bieg - przełącznik - sprzęgło - 5. bieg - sprzęgło?
Post Wysłano: 23 sty 2011, 11:37
Dobrze rozumiesz nic się nie stanie
Post Wysłano: 23 sty 2011, 11:38
GG: 21255725
tak się powinno robić bo inaczej mogą cię oblać za nie umiejętność posługiwania się mechanizmami pojazdu ....
B - 29.09.2008
C - 26.08.2010
E - 10.12.2010
KW - 17.10.2010
Post Wysłano: 23 sty 2011, 12:00
Samochód: R420
Na egzaminie musisz się wykazać znajomością przede wszystkim zwyczajów w danych ośrodkach i nie dyskutując wpasować się w te zwyczaje :)
Mnie też uczono powolnej zmiany biegów, sprzęgło, luz, przełącznik, bieg.
Zresztą jeden z moich instruktorów twierdził, ze w innym wypadku może dojśc do "zablokowania skrzyni", acz nie wiem ile w tym prawdy.
Post Wysłano: 23 sty 2011, 12:06
GG: 6760669
mi mówiono to samo, powoli zmieniać bieg żeby nie zblokować skrzyni :) zwłaszcza przy przechodzeniu na górną skrzynię (po wciśnięciu przełącznika) było słychać taki cichy, charakterystyczny zgrzyt (MAN TGA) i dopiero potem 5. bieg wchodził gładko - na początku wrzucałem 5. bieg nie czekając na ten zgrzyt przejścia na wyższą skrzynię (nawet nie wiedziałem że go słychać) i wtedy skrzynia zawsze zgrzytała przy wbijaniu "piątki"
Post Wysłano: 23 sty 2011, 12:16
Samochód: R420
Powód jest prosty, to jest zwykła przekładnia mechaniczna, (można to odnieść do przedniej i tylnej przerzutki w rowerze).
Nie wystarczy użyć przełącznika, musisz chwilę poczekać.
Generalnie we wszystkich ciężarówkach, nawet w takich, gdzie masz jeden zakres przełożeń biegi należy zmieniać powoli, aby uniknąć zgrzytów.
Można to odczuć nawet w dostawczakach. Generalnie do wyścigów są osobówki ;)
Post Wysłano: 23 sty 2011, 13:10
Samochód: fabia
Mity szerzone przez OSK i WORDy. Od czasów ursusa C-330, żuków i jelczów trochę czasu minęło i osobiście jeszcze nigdy nie słyszałem o jakiś przypadkach zakleszczenia czy tam zablokowania skrzyni. A ludzie biegi zmieniają w cały świat.
Nie mniej na egzaminie trzeba na to uważać, bo na podstawie takiego mitu mogą kogoś oblać.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 23 sty 2011, 13:30
A mi wmawiano na egzaminie żeby nie kręcić kierownica w miejscu bo pognę drążki kierownicze :lol: , ponoć tak się stało w punto jak zdawała kursantka
Co to za różnica kiedy wy ten przełącznik przełączycie skoro zmiana nastąpi tylko w momencie kiedy lewarek ustawicie w pozycje neutralną. Przy włączonym biegu czy wciśniętym sprzęgle nie przyłączysz skrzyni z dolnej na górną i odwrotnie.
Co do Mana to ma specyficzną zmianę biegów gdyż tam występuje wspomaganie włączania biegów "Servo Sift" i to siłownik pneumatyczny włącza bieg. Dlatego jak szybko zmieniasz biegi to lewarek stawia opór jak poczekasz i przytrzymasz lewarek to sam bieg wskoczy na swoje miejsce.
Poza tym czego uczą na kursie z reguły różni się z codzienną praktyką. Na kursie uczą jak zdać egzamin a nie jak jeździć :evil:
Post Wysłano: 23 sty 2011, 17:21
warto tez wziac pod uwage, ze skrzynie w pojazdach egzaminacyjnych czesto sa juz zmeczone zyciem. jadac na czworce przelacz sobie pstryczkiem na gorna i po chwili wcisnij pedal sprzegla wbijajac piatke na spokojnie
Post Wysłano: 23 sty 2011, 18:51
Ok dzięki panowie ,ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie czy egzaminatorzy pytają cię o płyn hamulcowy w ciężarówce skoro hamulce są pneumatyczne?
Post Wysłano: 23 sty 2011, 18:55
Jeśli ktoś się zestresuje i zacznie tego szukać, to egzaminator w szybki sposób może przejść do następnego egzaminowanego :>
Samochód: R420
W ciężarówkach jest ten płyn, z tym, że pełni inną rolę. To zbiornik płynu sterowania sprzęgłem. Układ sterowania jest bowiem pneumatyczno-hydrauliczny.
W pojazdach gdzie są hamulce hydrauliczne (myśle o osobówkach i dostawczakach), a sprzęgło nie jest sterowane linką, nie ma takowego zbiornika, gdyż układ jest połączony z układem hamulcowym i ten sam płyn jest również uzywany do pracy wysprzęglika.
Post Wysłano: 23 sty 2011, 19:01
Samochód: brak
Gdzie widziałeś takie cudo??? żeby sprzęgło i hamulce były jednym układem??
Podaj przykład auta, a najlepiej fotki.
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 23 sty 2011, 19:05
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
Jak ja robiłem prawo jazdy kat. C to instruktor posiadał karty z pytaniami do obsługi technicznej samochodu takie same jak mają egzaminatorzy i było tam również pytanie: "Proszę wskazać zbiorniczek z płynem hamulcowym oraz powiedzieć ile musi się go tam znajdować". A z tego co mówił ludzie się potrafią na to złapać. Z tym, że na egzaminie losuje się tylko dwa pytania z obsługi samochodu. Egzamin był w WORD Kalisz.
"Ten, który boi się zdobywać jest skazany na porażkę" - Napoleon Bonaparte
Post Wysłano: 23 sty 2011, 19:20
To się dobrze przyjrzyj zbiorniczkowi wyrównawczemu płynu hamulcowego gdzie jest wysprzęglik hydrauliczny zamiast linki sprzęgła to zobaczysz że z tego zbiorniczka wychodzi przewód do pompki nad pedałem sprzęgła
Też cię zaskoczę na egzaminie na kat D właśnie oto pytał egzaminator i wyobraź sobie ze znajduje się taki zbiorniczek z płynem hamulcowym który służy do wspomagania sprzęgła, to samo jest w ciężarówce. Więc nie mów że niema takiego zbiorniczka w pojeździe chyba że to automat.
Można jeszcze spotkać ciężarówki z hamulcami hydrauliczno-pneumatycznymi gdzie powietrze wspomaga układ hydrauliczny hamulców np w Starze
