Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 30 sty 2011, 10:52
Jakiś czas temu kierowcy zamarzło powietrze w naczepie. Na pomoc wlał denaturat, oczywiście "rozmroziło". Efekt był taki, że po tygodniu z pierwszego zawora odp za hamulce po naciśnięciu hamulca psykało powietrze (tak jakby ktoś pompował hamulcem cały czas). Oddałem do naprawy ten zawór, okazało się, że przeskoczyło jakieś zabezpieczenie. Po zakręceniu zaworu naczepą nie da się jeździć. Lekkie naciśnięcie hamulca, koła blokuje. Poluzowałem troche grzechotki, nic to zbytnio nie dało. Rozmawiałem z osobą, która robiła ten zawór, twierdzi, że to co zrobli ni jak nie może wpływać na siłę hamowania.
Przelecaiłem wszystkie zawory, nic do regulacji nie zauważyłem.
Osie to SAFY na bębnach z ABS, bez żadnych EBS ów itp.
Post Wysłano: 30 sty 2011, 11:07
GG: 12544520
A może siła hamowania jest za duża(a ABS działa) :?:
Post Wysłano: 30 sty 2011, 11:10
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego trzeba najpierw sprawdzic jakie ciśnienie sterowania wychodzi z ciągnika na przewodzie. a pozniej sprawdż na naczepie. najlepiej na końćówce kontrolnej albo przy siłowniku. na pusto i jak załadowany. może padł korektor siły chamowania
Post Wysłano: 30 sty 2011, 11:17
ABS nie działa i nie działał. Wcześniej wsio było dobrze.
Próbowałem z 3 różnymi ciągnikami, zawsze to samo :/
Post Wysłano: 30 sty 2011, 11:43
GG: 12544520
no a w naczepie ten zawór siły hamowania działa,może on się poprzestawiał od tego denaturatu.
Post Wysłano: 31 sty 2011, 19:52
Mniej więcej chyba wiem, który to zawór będzie, bodaj 2 w kolejności. Jeśli jutro w miare z czasem się wyrobię, zrobię zdjęcie, może coś uradzimy...
Dzięki Panowie! :wink:
Post Wysłano: 15 lut 2011, 22:06
Witam ponownie :!:
Problem rozwiązany.
Udało mi się "odnaleźć" zawór regulacyjny. Regulacja nie działało w ogóle. W środku taka jedna pierdółka się zawiesiła. Mierzyłem ciśnienie na siłownikach było 6 atmosfer. Na tą chwilę ustawiłem na pusto na 2atm i jest wszystko w jak najlepszym porządku.
Post Wysłano: 13 lip 2011, 15:07
Mam podobny problem.
Jeśli można by to prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu tego zaworu w naczepie jego kształt i miejsce umieszczenia, oraz wartości ciśnień jakie powinny byc na siłownikach oraz na wyjściu z ciągnika.
Dodam ze naczepa na pusto hamuje bardzo ostro, z ładunkiem jest ok. odłaczanie kabla od abs nie daje żadnej reakcji.
Post Wysłano: 14 lip 2011, 8:41
Samochód: renault
To tzw samolot jeżeli ABS jest starego typu. Poznasz go po tym że nirgo dochodzą przewody z powietrzem od poduszek i z nich to właśnie bierze siłę hamowania. Nr wabko to 4699. Nowy u szudera ok 1000 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
