Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 10 lut 2011, 22:58
Ile mniej więcej trwa obecnie cały kurs na PJ wraz z egzaminem?
Czy jest jakiś przepis prawny regulujący termin egzaminu względem rozpoczęcia kursu? (np. minimum 3 miesiące od rozpoczęcia kursu?)
Pozdrawiam :wink:
na egzamin zapisujesz sie po ukonczeniu kursu, skladasz papiery w wordzie, oplacasz egzamin i dostajesz termin, zwykle kilka tygodni. a to ile bedzie dokladnie trwal kurs nikt ci na forum nie powie, to zalezy od szkoly, w jednej wyjezdzic mozna wszystko w miesiac, w innej kilka miesiecy, bo maja duzo kursantow i nie mozna codziennie czy co drugi dzien
Samochód: Partner 1.6 HDI, MB Coupe 3.0 24V
Pozdrawiam :wink:
Jako że jestem bezrobotny a i instruktor miał dużo czasu to dla mnie wszystko zajęło około 1.5 miesiąca, godziny na maxa po rozpisywane według prawa, żeby jak najszybciej się wyrobić i tak oto w ten sposób 3 grudnia zdałem C, a 3 stycznia C+E. Dodam że aura nie była sprzyjająca- zawieje zamiecie i ślizgawica. Na egzamin u nas czeka się max 7 dni. Więc jak widzisz w 2-3 miesiące powinieneś się wyrobić przy założeniu że na egzamin czekasz tydzien, i zdasz za 1-2 razem. Co do rozporządzenia to jest coś takiego że pierwsze 8 godzin musisz wyjeździć po 2h, czyli 4 dni, a kolejne możesz jeździć po 4h. Na C masz 30h, a E do C 25h. Do tego dochodzi teoria, którą też trzeba rozpisać gdzieś na 5 dni. Ale robisz teorię i w między czasie możesz jeździć po placu (miałem tak przy C+E). Pozdrawiam.
Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma...
Tzn jeśli jest taka możliwość, że wszystko wyjeżdżę przykładowo w 3 tygodnie to nic nie stoi na przeszkodzie żeby sie zaraz zapisać na egzamin , na który będzie się czekać znów powiedzmy 3 tyg i całość zejdzie w miare sprawnie.
Pytam, bo od początku czerwca chcę zacząć robić c i ce i nie wiem czy się zmieszczę przy "pomyślnych" wiatrach do końca września :wink:
Jak tak długo trzeba czekać na egzamin to myślę że uda Ci się dogadać z godzinami, żeby zapisać się wcześniej a godzinki do jeździć np. na placu. 3 tyg to spory kawałek i można już trochę zapomnieć. Myślę, że spokojnie się wyrobisz do września, toż to kawał czasu. Masz jeszcze pół roku, czym szybciej zaczniesz tym lepiej.
GG: 6760669
od czerwca do września zdążysz spokojnie :) u mnie wszystko trwało niespełna miesiąc - 31 sierpnia zapisałem się na kurs, 2 września miałem pierwsze jazdy a 28 września zdałem egzamin, prawko odebrałem już w pierwszym tygodniu października :) godziny miałem rozpisane legalnie bo pierwsze 8 jeździłem po 2 h, a potem się brało już po 3, więc wszystkie 25 h szybko zleciało. u mnie sytuacja była jeszcze taka, że szkoła podstawiała samochód na egzamin pół dnia (kilka osób z kursu) więc termin egzaminu był ustalony dużo wcześniej i trzeba było się sprężać żeby zdążyć to wyjeździć, dla mnie oczywiście tym lepiej :)
To widzę, że problemu nie powinno być :wink:
Na egzamin, no cóż, w mojej okolicy tyle mniej więcej się czeka, ale i to zależy od "pory roku " :wink:
To i ja się pochwalę :D zacząłem chodzić 18 stycznia od tego dnia odbyłem 5 spotkań na teorie, następnie jazdy na kat. C i mam obecnie 25h a resztę 5h za tydzień ze względu na szkołę (koniec ferii)
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 35 gości
