Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 13 lut 2011, 17:16
GG: 31027040
Samochód: Scania 124L 400
Tak jak w temacie.
Jadąc pod załadunek zgubiły mi się biegi, nic ani dolne ani górne. Co może być przyczyną?
Proszę o szybką pomoc, jutro muszę podstawić auto pod załadunek,maksymalnie we wtorek. :|
Liczę na pomoc.
GG: 10770724
kolego niestety nie moge pomoc ale zadzwon do serwisu oni udziela Ci informacji nawet jak nic u nich nie bierzesz oni wezma Ci doradza jak bedzie mozliwosc to popros do telefonu mechanika
http://www.transportdrewna.fora.pl/
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego ale napisac musisz czy lewarek wbija się na ,iejsce biegu czy nie chce wskoczyc
GG: 2738622
Samochód: MAN
jeżeli nie chce wskoczyc lewarek to na skrzyni jak masz wybierak jest taki zaworek z dwoma przewodami.zamontowany jest na dwie śruby. weż go odkręc i rozruszaj tego śruta . on powinien się lekko wciskać
GG: 31027040
Nie nie , kolego normalnie lewarek wchodzi tak jak by były biegi, ale ich nie ma. Wkładam normalnie , puszczam sprzęgło nic sie nie dzieje.
Może sprzęgło ci się skończyło. Trudno tak na odległość ocenić. Ale bez warsztatu się raczej nie obędzie.
Tak jak w temacie.
Liczę na pomoc.
jaka skrzynia?
jeżeli ZF to czasami zdarza się że po włożeniu jakiegoś biegu jest "luz" wiąże się to wysprzęglikiem i może tarcza jest już troszkę zużyta. czasami zdarza się to w mojej reni.
GG: 31027040
nie nie panowie, sprzęgło jest. Tu chodzi o elektrozawór najszybciej, prąd mi się też na skrzyni zgubił,ale to pewnie na tym "trój żyłowym" kablu od lewarka bo tam najczęściej, i pewnie elektromagnes jakiś się spalił. Jutro postaram sie to zrobić. Jak zrobię to napisze co było.
Nawet jak ci się prąd "zgubił" to biegi powinny wchodzić tylko małej skrzyni nie będzie .
Samochód: Jelcz 105 ;P
jaka skrzynia?
jeżeli ZF ...
Widziałeś kiedyś ZF-ke w Scanii??
Za Roburem wszyscy sznurem...
jaka skrzynia?
jeżeli ZF ...
nie mam scanii dlatego grzecznie zapytałem
nie wolno?
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Kolego oznaczenie skrzyni by się przydało.
Masz tam połówki??
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
