Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 21 lut 2011, 9:14
Samochód: man
Witam Mam problem ze wspomaganiem, jakoś tak dziwnie ciężko chodzi i nie wraca kierownica po skręcaniu podczas jazdy. i ostatnio zauważyłem ze jak dolałem płynu to zaczęło uciekać ze zbiorniczka rano jak odpaliłem.
co to może być??
pompa?
kolumna?
zwrotnice??
Post Wysłano: 21 lut 2011, 20:19
zacznij od wymiany filtra - znajduje się w zbiorniczku, a najlepiej to przy okazji wymień płyn w układzie wspomagania.
powinno pomóc.
Post Wysłano: 21 lut 2011, 21:33
Samochód: man
Witam zapomnialem napisac ze to zrobilem odrazu tylko ze teraz nalałem tak 90% zbiorniczka przejechalem jakies dwiescie kilometrów i troche wywala plyn przez bagnet. troszke kapie jak zimny. odpowietrza sie to jakos???
Post Wysłano: 21 lut 2011, 21:43
1. w zbiorniczku masz bagnet i płyn powinien znajdowac się pomiędzy minimum i maksimum. bagnet jest okrągły i w dolnej części jest spłaszczony na tym spłaszczeniu sprawdzasz poziom.
2.odpowietrzenie wykonujesz poprzez kręcenie kierownicą od jednego oporu do drugiego powtarzając całą operację kilka razy.
3. jeżeli nalałeś 90% pojemności zbiorniczka to masz za dużo płynu.
4. ja w swoim manku kiedyś musiałem wymienić rurę metalową która idzie z lewej strony na prawą stronę samochodu. umieszczona jest pod zderzakiem na belce przedniej, była dziurawa w miejscu kolanka po lewej stronie samochodu.
Post Wysłano: 21 lut 2011, 23:50
Samochód: man
nie wiem co jest ale płynu juz jest ok a rano w mroz ok 10*c to jak krece to przes kilka minut tak dziwnie chodzi no ale w starym maniku z 89r. 8.150 bylo kiedys podobnie wymienilem filtr i za jakies 3 dni ustapilo moze bedzie podobnie.
dam znac jak sie wyjasni chyba ze ktos ma jakas fajna podpowiec
jak latwo zdjagnozowac usterke pomby,kolumny czy zwrotnic??
