Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 08 mar 2011, 21:58
Samochód: VOLVO FL6 10
Witam,
Mam do Was kolejną prośbę o rade. Muszę wymienić opony w moim FL6 10. Aktualnie mam 245/70/19,5 ale jak patrze na auto z boku to odnoszę wrażenie że koła są za małe względem całej bryły pojazdu. Widziałem że modele do 15 ton mają opony 275/70/19,5. Wygląda to już trochę lepiej, ale pytanie jest zasadnicze... czy te modele (mają takie same silniki) mogą się różnić skrzyniami biegów i dlatego są wyższe opony z którymi radzi sobie auto czy wszystkie te modele miały to samo a jedynie różniły się detalami i nośnością i moje auto da sobie rade z większymi oponami?? Będę wdzięczny za dobre pomysły <piwo> 8)
Post Wysłano: 10 mar 2011, 8:16
GG: 2164700
Nie wiem czy każdy model miał już inny rozmiar opon. Na pewno nie zakładaj wyższych opon (70) ze względu na tacho. Szersze jak najbardziej wiadomo że ma większe trzymanie auta na drodze i większą nośność.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 13:29
GG: 10467084
Samochód: Volvo FH 500
Koledzy pamiętajcie jednak ze opona o wymiarach 245/70/19,5 to nie tylko węższa opona ale i niższa od 275/70/19,5. Dlatego że 70 to wymiar podany w % a nie mm. Co za tym idzie 245 x 70% < 275 x 70%. Swoja droga najprościej chyba odwiedzić serwis i się dowiedzieć jakie opony powinny być w tym samochodzie. Chyba ze jest tabliczka znamionowa i na niej jest podany wymiar opon.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 20:37
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
FL6, rozmiar opon dobierasz w zaleznosci od potrzeb i dopuszczalnej masy calowitej osi
OS PRZEDNIA dmc kg 4100
rozmiar 10 R 17.5 CISNIENIE 7.5 bar
245/70-19.5 CISNIENIE 6.5 bar
os przednia dmc kg 4500
rozmiar 10 R 22.5 cisnienie 6.2 bar
11 R 22.5 cisnienie 5.5 bar
os przednia dmc kg 5000
rozmiar 285/70-19.5 cisnienie 7.0 bar
10 R 22.5 cisnienie 7.0 bar
275/70-22.5 cisnienie 7.0 bar
os przednia dmc kg 5400
rozmiar 11 R 22.5 cisnienie 7.0 bar
os przednia dmc kg 6000
11 R 22.5 cisnienie 7.8 bar
275/80-22.5 cisnienie 7.8 bar
os przednia dmc kg 6500
295/80-22.5 cisnienie 7.8bar
os tylna dmc kg 7200
10 R 17.5 cisnienie 7.0 bar
245/70-19.5 cisnienie 6.5 bar
os tylna dmc kg 9200
os tylna dmc kg 9500
11 R 22.5 cisnienie 6.6 bar
os tylna dmc kg 10000
275/80-22.5 cisnienie 7.0 bar
295/80-22.5 cisnienie 6.5 bar
os tylna dmc kg 10500
11 R 22.5 cisnienie 7.3 bar
os tylna dmc kg 10900
295/80-22.5 cisnienie 7.4 bar
takie sa wytyczne fabryki
PRZYPOMINAM O KONIECZNOSCI KALIBRACJI TACHOGRAFU PRZY ZMIANIE ROZMIARU NA OSI NAPEDZANEJ
pozdrowienia
Witam,
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 10 mar 2011, 22:45
no i w końcu wyczerpująca odpowiedź :-) Serdeczne dzięki...
Ale teraz jeszcze jedna sprawa o którą pytałem... czy jak założę większe opony to auto nie będzie się zbytnio muliło. Widzę że masz fajne informacje, może masz też dane czy taki sam model z DMC 15 ton mający ten sam silnik ma też taką samą skrzynie biegów. Jeśli tak to nie mam więcej pytań :-)
Post Wysłano: 11 mar 2011, 0:57
GG: 4128224
odpowiedz na to pytanie jest trudna
trzeba by sprawdzic z nr VIN na volvovision specyfikacje silnika, typ skrzyni (fl6 mialo tylko 4 typy skrzyn z czego 2 sa w powszechnym uzytku a 2 do specjanych np. wozow strazy pozarnych ) i przelozenie mostu
(ma znaczenie rowniez dlugosc ramy , czy wal ma 1 czy 2 podpory czy ma przystawke w skrzyni, i czy most jest z redukcja na piastach)
zakladajac ze nie bylo przerobek i auto ma moc odpowiednia do fabrycznej
zwiekszenie kol poprawia trakcje, prowadzenie, szczegolnie na drogach gruntowych, ale pogarsza przyspieszenia, predkosci na poszczegolnych biegach beda sie roznic niewielea na najwyzszym wcale dzieki ograniczniku predkosci :P tak jak napisalem zalezy od tego do czego uzywasz auta , rowniez ksztalt bieznika nie jest bez znaczenia, na wiekszych klockach bardziej halasuje ma wieksze opory toczenia, wieksze spalanie i jest czuje sie bardziej mulowaty ale pomaga np na budowie
generalnie trzymaj sie wytycznych , sprawdz na tabliczce powinienes miec dmc kazdej osi
pozdrowienia
Post Wysłano: 11 mar 2011, 14:18
no z tego co pamiętam to mam 4100kg na przedniej osi bo zaglądałem do paszportu od HDS wiec wychodzi 245/70... ciekawe czy da rade sobie z oponami 285/70 tak jak jest w przypadku obciążenia osi do 5000kg
Post Wysłano: 13 mar 2011, 11:47
GG: 4128224
sprawdz czy przy pelnym skrecie nie bedzie ocieral o drazek kierowniczy i czy ci np pod pelnym obciazeniem nie zablokuje kola !!!!! 5000kg os ma inne mocowania sprezyn i wyzsze sprezyny
pozdrowienia
Post Wysłano: 23 mar 2011, 21:12
Aby można było zakończyć temat kupiłem opony 265/70 R19,5 i był to strzał w dziesiątkę. Nic nie obciera i samochód jeździ bardzo fajnie :P Temat zamknięty ...
