Strona 14 z 23 [ Posty: 442 ] Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1623 Następna
Tytuł: Re: MAN F2000
Post Wysłano: 06 mar 2011, 12:29
GG: 2628774
Samochód: TGX / R480
Może to jakaś wersja jak EVO czy coś w tym stylu bo często widziałem takie napisy nawet na F90
Post Wysłano: 07 mar 2011, 16:57
Samochód: VOLVO FH500 EEV
Jak poruszono temat tego napisu, gdzie mógłbym kupić taki napis? Z tego co wiem, to serwis nawet nie bardzo się orientuje o co chodzi, a na allegro niestety brak. Czyżby auto-szroty by zostały?
Interesuje mnie również zestaw naklejek ( tych na boku pojazdu ) - takie naklejki miały F2000 kupione w polskim salonie ( o ile wiem, to F2000Evo ( pomarańczowe ) z EUROAD'u i ZTE Radom nie miały ich ) - serwis takowych nie posiada, tak samo jak i telefonu do firmy, która takie naklejki wykonywała. Chodzi mi o takie coś:
http://www.transportcafe.co.uk/image20/euroad.jpg
Gdyby ktoś wiedział, kto takie naklejki wykonuje lub ewentualnie gdzie jeszcze można je dostać, to prosiłbym o informację. Z góry dziękuje.
Post Wysłano: 07 mar 2011, 20:58
Samochód: Manf2000
Witam!!! Mam mana F2000 i przy odpaleniu silnika cały czas mi się świeci EDC nie wiem jaka może być tego przyczyna. Pali więcej, nie traci na mocy... Proszę o radę . Pozdrawiam
Post Wysłano: 09 mar 2011, 22:15
Samochód: 26.464
Krótka rada, podłącz pod komputer i wszystko się dowiesz.
www.LKAudi.pl
Post Wysłano: 10 mar 2011, 23:17
GG: 4819725
Samochód: MAN
Głupoty gadasz trzeba zczytać kody błędów z kontrolki EDC :wink:
viewtopic.php?f=5&t=23710&p=335510&hili ... dy#p335510
MAN
Post Wysłano: 11 mar 2011, 21:39
Samochód: 26.464
A czy to nie to samo? Przecież komp powie to samo co kontrolka EDC
www.LKAudi.pl
Post Wysłano: 13 mar 2011, 3:02
GG: 4819725
Samochód: MAN
Tylko, że po co płacić za kompa jak może uda się rozwiązać problem samemu :wink:
MAN
Post Wysłano: 13 mar 2011, 20:56
Samochód: 26.464
zgoda, racja zapomniałem o kodach które znajdują się na forum z resztą mam je na papierze :U
www.LKAudi.pl
Post Wysłano: 15 mar 2011, 21:32
Samochód: 26.464
Jak oceniacie stan mojej turbiny, nie podoba mi się olej w jej okolicy
Uploaded with ImageShack.us
Jakiś czas temu pisałem o zbyt dużym spalaniu i utracie mocy. Okazało się że intercooler był dziurawy, dziś został zalepiony przez fachowca i ma być OK.
Teraz pozostaję sprawdzić spalanie w najbliższej trasie i zobaczymy czy coś jeszcze może mu dolegać
www.LKAudi.pl
Post Wysłano: 15 mar 2011, 23:53
GG: 4819725
Samochód: MAN
Z tego co widać tu puszcza Ci przy tej obejmie umyj porządnie i wyczyść dociągnij ją mocniej lub wymień na nową i dobrze zaciśnij wtedy będziesz wiedział czy puszcza czy uszczelniło się :wink: W moim 422 puszcza mi przy tych grubych przewodach od intercollera po dociągałem je na maxa ale i tak jeszcze w dwóch miejscach poci się troszkę silikonu i nowe obejmy i powinno być okey :wink:
MAN
Post Wysłano: 16 mar 2011, 9:46
GG: 7810080
Umyć, odkręcić opaskę , wymienić oring na połączeniu kolektora z turbiną, raczej nie smarować niczym ale jak już to nie silikonem tylko taką czarną masą uszczelniająca wurtha lub czymś co olej nie rozpuszcza, dokręcić opaskę( zobacz czy gwint jest ok i daj kontre z drugiej strony i będzie ok
Post Wysłano: 16 mar 2011, 20:46
Samochód: 26.464
Dobra Pany dzięki, tak poczynię jak mówicie ale jak wrócę z traski :U
www.LKAudi.pl
Post Wysłano: 10 cze 2011, 21:59
Samochód: Corsa D
http://www.hankstruckpictures.com/pix/t ... _brett.jpg co to jest za model?
MAN TGA 18.410
Post Wysłano: 10 cze 2011, 22:15
Samochód: Man
http://www.hankstruckpictures.com/len_rogers5.htm po prawej masz zdjęcie i zobacz opis .
Post Wysłano: 11 cze 2011, 17:59
Samochód: Corsa D
dzięki
MAN TGA 18.410
Post Wysłano: 03 wrz 2011, 16:28
GG: 1007555
Samochód: Man 27.403
Witam panowie! Jest problem! Podczas jazdy w moim maniku blokuje się kierownica! gdy lekko odbije w przeciwna stronę i z powrotem zaczyna skręcać, dzieje się to tylko czasami ale jest to niebezpieczne wiec wezwałem mechanika, dzisiaj mechanik przyjechał posprawdzał kazał wymienić pompę wspomagania! wymieniłem na nową i okazało się ze teraz w ogóle nie działa! działa tylko jak dodam mocno gazu! bez gazu kierownica ani rusz! pompa mocno się grzeje nie da się jej dotknąć! olej jest nowiutki świeżo wymieniony! Bardzo proszę o jakieś rady co to moze być bo już brakło mi pomysłów!
Post Wysłano: 09 wrz 2011, 1:09
Jak kierownica blokuje i np nie wraca po skrecie do jazdy prostej to w wiekszosci przypadkow sa to zapieczone zwrotnice .
Podnies przod auta i proboj krecic kierownica ,powinno wszystko luzno chodzic .Powinienes tez byc w stanie skrecic kola recznie skrecajac kolo .
Jak zwrotnice sa ok ,to nastepnym krokiem jest sprawdzenie/ wymiana pompy wspomagania na silniku i na koncu ...bardzo rzadkie przypadki uszkodzen "maglownicy" /przekladni "slimakowej".
( banalne ,lecz sprawdz tez poziom plynu )
Post Wysłano: 12 paź 2011, 21:01
GG: 2158946
Samochód: Fiat CC 700 31PS
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/ ... tid=650136
4 bańkę kręci :shock: Przebieg 3200000km :shock: A z tamtąd pewnie jeszcze pójdzie dalej kręcić na wschód albo na Araby :D To są wozy :D
B-8.12.2010
C-6.02.2013
C+E-23.07.2013
KW-11.03.2013
Post Wysłano: 12 paź 2011, 21:15
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ale już po remoncie :wink:
MAN
Post Wysłano: 12 paź 2011, 21:25
GG: 2158946
Ale sam fakt takiego przebiegu-ciekaw jestem które z tych nowych wozów tyle nakula :roll:
B-8.12.2010
C-6.02.2013
C+E-23.07.2013
KW-11.03.2013
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
