Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 12 mar 2011, 23:29
Witam mam taki problem z premiumką uszkodzeniu uległ przewód od sprzęgła, kierowca zjechał naprawiłem przewód nalałem płyn, no i biorę się za odpowietrzanie. Pompuje a pedał cały czas wpada zero oporu to odkręciłem odpowietrznik pompka i płyn w drugą stronę to w zbiorniczku leciały bąbelki powietrza i poziom płynu się podniósł. Zakręciłem odpowietrznik a pompuje pedałem a tam opór na samym dole co skutkuje brakiem sprzęgła. Dodam że pompa przy pedale była sprawdzana i jest ok.
GG: 2738622
Samochód: MAN
słabo odpowietrzone. działaj do skutku kolego. przelej z 0,5l płynu to mu przejdzie.
niedawno rozmawiałem ze znajomym miał też problem z odpowietrzeniem poradzili sobie tak:
od spodu poprzez odpowietrznik tłoczyli płyn aż do zbiorniczka i poszło bez problemu tylko tak solidnie by się wylało górą- nie wiem czy jest to zgodne z technika ale skoro pomogło to czemu nie.
przed ta operacją miał takie same objawy ja pisałeś.
Ja wiem że się tak robi bo już tak robiłem nawet jest w poście napisane. A co do odpowietrzania było 4 razy odpowietrzane i skutek taki sam.
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
prawdopodobnie uszczelniacze pompki glownej ("zapadly" sie po braku plynu)
odpowietrz "od tylu" przez odpowietrznik na dole (cisnienie ok 2.0 bar) tak dugo az przestana sie pojawiac babelki powietrza u gory, zostaw na ok 5 min nastepnie kilka razy sprzeglo zostaw na ok 5 min , nastepnie bez naciskania sprzegla popusc delikatnie odpowietrznik na dole na chwilke spusc troszeczke plynu dokrec i sprawdz sprzeglo
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
po 14 będę to robił to zobaczymy
Zrobione do kosza
Samochód: MB CL600 :)
Zrobione do kosza
Zdolna bestia ! :D :D
Poszerzanie felg PRV!
http://www.motocentrum-lodz.pl
Nasza "mała" Perełka Krazik 255B:
viewtopic.php?f=5&t=29984&st=0&sk=t&sd=a
A zdolna :D
GG: 1847761
Samochód: Actros
Mi udało się kupić ostatnio pompkę na alledrogo podciśnieniową podpinam pod odp. i iśta, tylko ktoś musi non stop wlewać do zbiorniczka płynu ale efekt jest świetny :twisted:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
