Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 22 mar 2011, 18:09
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
Mam następujący problem:
W aucie przestało działać wspomaganie kierownicy , olej z zbiorniczku jest ,co prawda kiedyś dolaliśmy jakiegoś innego płynu do wspomagania - czy należy zalewać specjalistyczny płyn ? czy może to być przyczyna nie działania wspomagania
Od jakiegos czasu przy skrecaniu obciazonym autem i kreceniu kierownica było slychac "siorpanio-piszczenie" dochodzace z ukladu kierwoniczego.
co mogło się stać ze nie dziala wspomaganie ?
Z góry będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
stoldom@vp.pl
Post Wysłano: 22 mar 2011, 20:30
Stawiam na uszkodzoną pompę, lub przekładnie kierowniczą.
Post Wysłano: 22 mar 2011, 21:35
GG: 2738622
Samochód: MAN
dokładnie. pompa padła albo przekładnia. należy zalewać układ olejem DEXTRON III według producenta man. al bo hipol atf III ma właściwości dextrona.jeszcze pasowało by odkręcić pompe od sprężarki i tam powinien być łącznik płetwy pompy z napędem od sprężarki,czy czasem nie jest uszkodzony
Post Wysłano: 30 kwie 2011, 19:39
GG: 226249
Samochód: man
stawiam na zatarte zwrotnice , któraś chwyciła dlatego ciężko sie kreci kierownicą i sama nie odbija czesta przypadłośc tga smarowniki są lecz pod metalowymi dekielkami :/
