Strona 14 z 50 [ Posty: 997 ] Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1650 Następna
Post Wysłano: 23 mar 2011, 9:15
Samochód: Vw LT
witam potrzebuję opinie kogoś w temacie.
o to samochód:
http://moto.allegro.pl/star-1142-aseniz ... 47597.html
i mam obawy takie że:
nie ma kulki i wygląda to tak:
http://zapodaj.net/db8615da38e2.jpg.html
http://zapodaj.net/ed183837e75b.jpg.html
http://zapodaj.net/638b49336b74.jpg.html
boję się że jak przeleje się coś grubszego podczas transportu to tego zbiornika to tam jest mały zawór i czy wyleci to wszystko.
i jak w zimie bo może zamarznąć a tego zbiornika ani nie da się wyjąć.
może w wężu miedzy wylewem z beczki a zbiorniczkiem wsadzić zawór kulowy żeby podczas transportu nie zalewało tego zbiornika.
-=RudY=- zaprasza WWW.STWARDOWSKI.PL
Post Wysłano: 23 mar 2011, 9:34
Samochód: Partner 1.6 HDI, MB Coupe 3.0 24V
o to samochód:
Poprawiony linki:
http://allegro.pl/star-1142-asenizacyjn ... 47597.html
Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma...
Post Wysłano: 23 mar 2011, 11:37
a o co chodzi z tą licencją? co ma się stać od 1 grudnia? Co do tacho, to mam zrobiona legalizacje, wrzucam tarczki i nawet wypełniam urlopówki jak stoje, nie wiem czy to jest potrzebne ale robie to, nie zajmuje duzo czasu a spokojniej sie jezdzi.
Post Wysłano: 23 mar 2011, 19:50
Starek jest zrobiony w miarę ale ja bym to zrobił trochę inaczej
w przelewówce powinien być zawór 2" a przed drugi do odpowietrzania beczki po wybieraniu i przy zlewaniu a przelewówkę zamątował bym wyżej.
jest jeszcze dłuższy od mojego :roll:
co do kulek to jak ma się wprawę to są niepotrzebne co najmniej ja nienam i nienarzekam za to znajomy kupił ten plastikowy syfon i kloł na czym świat stoi w zimę zamarzał a teraz się zapycha syfem
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 23 mar 2011, 21:52
Samochód: Vw LT
dziękuję za odpowiedzenie na post. Jak by była opcja pomógł to byś u mnie ją mam:)
tylko troszkę nie po polskiemu napisałeś i proszę o małe wyjaśnienie:
- to kulek u góry nie będę montował, ponieważ troszkę przerabiania by było, a jest bardzo dobra miarka, więc nie będę po prostu przelewał beczki. ( duży plus ze beczka ma 3 falochrony więc nie powinno bardzo rzucać).
- mam wymienić zawór na 2''
- a dalej za bardzo Cie Kurot nie rozumiem:(
-proponujesz podnieść do góry cały zbiornik przelewowy i zamontować przed nim dodatkowy zawór??
Post Wysłano: 23 mar 2011, 23:50
Do tego zbiornika potrzeba dobrego dostępu lubi w zimę zamarznąć a zawór musi być duży ponieważ często się zdarza że jakiś syf zatyka ten zawór i trzeba go ruszyć jakimś drutem i prawie za każdym zlaniem z beczki trzeba z niego też zlać więc dobrze jak można podstawić wiaderko
a ten zawór wcześniej służy do odpowietrzania beczki przy zlewaniu inaczej będzie szło przez cała instalacje ale głównym jego zadaniem jest spuszczanie powietrza przed wyłączeniem pompy żeby nie kręciła się na odwrót zapobiega też zamarzaniu zbiornika przelewowego w zimę (jeden zawór 3 funkcje :> ) wystarczy trójnik, kolanko i zawór 2" (może być mniejszy ale większy lepszy) żeby to zrobić można go też zamontować przed pompą ale wtedy będzie działał trochę inaczej (nie pomoże w zimę).
W zbiorniki lepiej jest wspawywać mówki więcej manewru z nimi i nie przerdzewieją tak szybko jak rury poza tym na rurę 2" nie pasuje przewód asenizacyjny :lol: za luźno wchodzi (co wkręcić w mówkę żeby pasował to już moja tajemnica 8) )
boczny wizjer potrafi oszukiwać jak samochód stoi pod kątem u mnie czasami nawet o metr sześcienny trzeba zwracać na to uwagę :wink:
Pompa jest połączona paskami bezpośrednio z przystawką skrzynia w starze potrafi się nieźle tłuc ciekawe jak to będzie działać
trochę się rozpisałem
sprzedajesz tego stara czy kupujesz?
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 24 mar 2011, 0:18
Samochód: Vw LT
wielkie dzięki Kurot wiszę Ci piwo.
Zrobię tak jak mówisz..
kupiłem i robię go pod siebie.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 0:55 przez RudY0LKR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 24 mar 2011, 0:46
Jak już masz przerabiać to spróbuj zrobić to od strony kierowcy będzie wygodniejsze w obsłudze:
Zamykasz tylny zawór idziesz w stronę kabiny po drodze otwierasz odpowietrzenie i wyłączasz przystawkę a z tej strony co jest to trzeba obchodzić na około a nie zawsze się tak da np. w ciasnej uliczce
kto robił ten zbiornik jaka firma przy tych podporach się strasznie nadłubali :shock:
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 24 mar 2011, 0:57
Samochód: Vw LT
z tego co wiem jakaś niby profesjonalna firma z pod Warszawy
zabudowa i pompa z połowy roku 2010.
i też o tym myślałem żeby na drugą stronę to przenieść.
Post Wysłano: 24 mar 2011, 1:04
Samochód: Vw LT
jeszcze się zastanawiam czy jak zmienię strony tego zbiornika to wąż wtedy będzie musiał być dłuższy do pompy.
może tak być?
Post Wysłano: 24 mar 2011, 1:10
Wygląda jak by firma zrobiła sam zbiornik a reszta to już robota kogoś innego
ja niedawno skończyłem robić vovlo
porównanie wielkości stara 1142 i volvo fl6 11 (ta sama ładowność tylko volvo ma mniejszą beczkę założoną)
i widok z okna stara (niezła różnica wysokości 8) )
jak dasz spadki (tylko spore) to nic nie będzie przeszkadzało ja w starze mam puszczony od beczki przy kabinie i idzie aż do tylnego koła i w zimę nic się nie działo
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 24 mar 2011, 21:42
Samochód: Vw LT
jestem przy przenoszeniu zbiorniczka na 2 stronę, wsadziłem zawór 2'' i jest ok.
tylko teraz myślę co z górą, dużo roboty.
wpadł mi pomysł żeby wstawić tam kolanko 180 stopni.
dobre to będzie czy za duży opór powietrza??
i trochę powinno zapobiegać przelewaniu się nieczystości płynnych podczas transportu.
Post Wysłano: 24 mar 2011, 22:04
Rób co chcesz, najwyżej w zime będziesz latał z palnikiem :D
Post Wysłano: 24 mar 2011, 22:16
Samochód: Vw LT
jeżeli będzie pod kątem nie powinno w tym miejscu zamarzać
Post Wysłano: 25 mar 2011, 0:17
jak coś ma się przelać to i tak się przeleje chodzi oto żeby się tego jak najszybciej pozbyć z instalacji zanim zamarznie.
Tak jak ja ci narysowałem gdy zawór jest otwarty to wylatuje od razu na zewnątrz np do wiadra i nigdzie niestoi.
Jak leciałoby do zbiornika to po pewnym czasie lód się nawarstwi.
trzeba się nad tym nagłówkować trochę ale warto.
Zrobić to jest łatwo wspawujesz mówkę do niej wkręcasz kolanko te przejściowe potem śrubunek lub kawałek rury trójnik dalej wiadomo
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 25 mar 2011, 1:04
Samochód: Vw LT
to to wiem rozumiem Ciebie dokładnie:)
konkretnie chodzi o tu:
2 sprawa to taka że waż będzie bardzo przesłaniał mi wizjer i już nie wiem co wymyśleć
Post Wysłano: 25 mar 2011, 12:14
A jak byś spróbował to zrobić podobnie jak u mnie czyli zbiornik przed tylnym kołem i nie bawić się z górą
poplątane to trochę ale sprawdza się dobrze :> ten zawór na górze jest do odpowietrzania beczki i miał być przedłużony do samego końca beczki ale już tak zostało nie przeszkadza tak za bardzo a nagwintować rurę na wymiar to mnie ręce bolą od samego myślenia o tym :lol:
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 25 mar 2011, 17:32
Samochód: Vw LT
też dobre rozwiązanie.
jednak więcej miejsca mam z drugiej strony.
przyspawam takie kolanko 180 stopni 2,5' pod kątem żeby w zimie nie zamarzało mi tam, na górze beczki.
tylko wychodzi prawie linia prosta węża od pompy do zbiornika przelewowego, z tego co wiem nie powinno tu zamarzać.
Taki układ miałem w Jelczu jak pracowałem i śmigało.
w poniedziałek będzie gotowe to zrobię fotki, aktualnie maluję beczkę.
Kurot jak Twoim zdaniem wygląda to moje rozwiązanie przeniesienia tego zbiornika na drugą stronę?
Post Wysłano: 25 mar 2011, 20:49
Jak masz to już spawać to ja bym wspawał mówki spawalnicze po jednej i po drugiej stronie i do jednej wkręcił króciec a do drugiej końcówkę strażacką z zaślepką taką jak u mnie np w wizjerze:
i zawsze możesz zamienić stronami i masz w razie czego dostęp do środka u mnie ta cześć jest zrobiona na kryzie przykręcanej na śruby i to jest chyba najlepsze rozwiązanie
w volvo mam ten zbiornik też po tej stronie co ty tylko zawór do odpowietrzania po drugiej
Obrazek Obrazek
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 25 mar 2011, 22:55
Samochód: Vw LT
dobre podoba mi się :P
Ty to masz głowę:)
dzięki
