Jak dam radę to w następny weekend wstawie jak odpala mój Carrier Vector.
Podziękowałbym bardzo ci za to i chciałbym aby też pokazał mi to na Thermo Kingu.
A po co Ci filmik jak to jest proste jak budowa cepa...
W TK SL masz 4 przyciski, pierwszy od lewej jako menu i nim przeglądasz komputer(przyciskając ten przycisk chodzisz po menu i wybierasz te funkcje czy dane komputera które sa Ci potrzebne, 2 i 3 to przyciski "góra" i "dół" do np. ustawiania temperatury, pierwszy z prawej to Enter do zatwierdzania wybranych funkcji albo do zatwierdzenia wybranej temperatury
Agregat włączasz wajchą(masz tam off/on), odpali się i będzie nabijał temperaturę taka jaka została z ostatniego zaprogramowania. Duża liczba to aktualna średnia temp. na naczepie, pod nią mniejsza liczba czyli zaprogramowana temp. Przyciskiem 2 i 3 ustawiasz pożądaną temp. i przyciskasz enter na małą chwilę aż zaświeci się "load".
Automat/ciągły przełączasz klikając menu aż dojdziesz do funkcji "Cycle" dajesz przyciskiem w dół na NO i masz ciągły, dajesz YES masz automat(oczywiście zatwierdzasz to przyciskając na chwilę Enter.
Jak przyjmujesz się gdzieś do roboty na lodówe to powinni wszystko pokazac.
Jak coś jeszcze opisac to służę pomocą.
