Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 05 kwie 2011, 20:53
GG: 2738622
Samochód: MAN
witam panowie. problem polega na braku mocy w manie tga 430km
wtryski po wymianie<regenerowane> komputer po podpięciu pokazuje książkową dawkę paliwa. zawory wyregulowane, turbinka sprawdzona. ciśnienia w normie. nie kopci. nie pokazuje żadnego błędu ani awarii. ktoś miał taki problem?
Post Wysłano: 05 kwie 2011, 21:23
GG: 2738622
Samochód: MAN
przepraszam to silnik d-20
Post Wysłano: 05 kwie 2011, 22:55
IC szczelny ?
Post Wysłano: 06 kwie 2011, 1:00
"Cisnienie turbiny w normie " czyli ile?
Post Wysłano: 06 kwie 2011, 21:05
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego ponad atmosfere ma na wolnych obrotach. co pociąga do odpowiedzi że coooler szczelny
Post Wysłano: 07 kwie 2011, 1:27
Nie wiem jak inni,ale wykonuje pomiar cisnienia tylko podczas jazdy ,na jak najwiekszym obciazeniu ....czyli pod gorke .Jak turbinka wykreci ~2 bar to jest dobrze ,jak nie przekracza ~1.8 to szukam usterki .
W sumie to nie wiem jakie powinny byc wartosci podczas biegu jalowego ,ale to chyba malo wiarygodny pomiar :roll:
Post Wysłano: 07 kwie 2011, 9:14
Pokazuje ci ciśnienie atmosferyczne ,na wolnych obrotach doładowania to ty mial będziesz .
Post Wysłano: 07 kwie 2011, 18:38
GG: 2738622
Samochód: MAN
nie wiem może ty nie masz turbiny na wolnych obrotach ale niestety jak bys popraktykował to byś wiedział że turbina zasila cały czas
Post Wysłano: 07 kwie 2011, 18:54
:lol: Ile ci pokazuje kresek na wyświetlaczu .
Post Wysłano: 07 kwie 2011, 21:45
GG: 4819725
Samochód: MAN
Turbo na biegu jałowym praktycznie nie wytwarza ciśnienia dopiero jak jedziesz i silnik ma cieżko turbo zaczyna doładowywać silnik :wink:
MAN
Post Wysłano: 07 kwie 2011, 22:01
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
tak z innej beczki...
Mi na wolnych obrotach turbo w scanii 124l pokazuje 1bar. przy gazie w podłodze pokazuje 1.2... Czy to oznacza ze turbo pracuje na wolnych obrotach? bo przy jezdzie z ladunkiem i pelnym gazem mam 2,6 - 2,8
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 21:37
GG: 2738622
Samochód: MAN
mi też wytwarza ciśnienie. komputer pokazuje około atmosfery. n a wyświetlaczu jedna kreska. jak nie wytwarza ciśnienia kolego to zdejmij rure z intercoolera i spróbuj zatkac otwór i utrzymac to ciśnienie. może tobie łopatki turbiny na wolnych obrotach chowają się do schowka bo nie są potrzebne. u mnie jest całkiem inaczej bo cały czas wirnik się kręci i ona działa. ty może masz hamulec na turbinie. do szkoły kolego idż na doszkolenie z dziedziny turbinologii
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 22:03
Komputer pokazuje cisnienie 1 bar gdyz jest to miara cisnienia absolutnego ,czyli od przyslowiowego zera .... cisnienie atmosferyczne jest okolo 1 bar wiec turbina rzeczywiscie troche cisnienia podaje ,gdyby odciac turbine to mielibysmy podcisnienie ,a turbinka wyrownuje to do atmosferycznego , jak przygazujemy to przy zwolnieniu "gazu" zobaczymy maly przyrost cisnienia ( nadcisnienie atmosferyczne )....stad ta jedna kreska :) .
Lecz nie potwierdza to sprawnosci turbiny , testy musza byc wykonywane pod pelnym obciazeniem silnika ( najlepiejby bylo ),nie najciezszym ladunkiem na "pace" ,ale obciazeniem silnika maksymalna dawka paliwa .Turbina wtedy wytwarza cisnienie ~2 bar manometryczne lub jak kto woli ~3 bar barometryczne .Faktem jest ze w monitoringu ManCat mozna znalezc obydwie wartosci i moga byc mylone .
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 22:14
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego w scanii 2004 r. klient miał to samo dopiero na Słowenii zerwało się koło od pompy wody no i niestety poleciały wszystkie napinacze, chłodnica, alternator. Po wymianie okazało się że w IC było około 4 litrów wody, wiadomo w Manie tga robimy zlew w chłodnicy ale może tego nikt nie zrobił i przez to problem
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Post Wysłano: 09 kwie 2011, 1:37
GG: 4819725
Samochód: MAN
No i co kto jest w błędzie w manie wskaźnik ciśnienia doładowania jest wyskalowany do 2 barów więc jak może pokazywać powyżej 2 :?:
Teraz trochę odbiegnę od tematu w golfie 4 1.9 mam zamontowany wskaźnik doładowania turbo na biegu jałowym na wolnych obrotach jest 0 przy ostrej przygazówce 0,5 dopiero pod obciążeniem czyli depnięciu na gaz do oporu na 2 gim lub wyższym biegu wskaźnik pokazuje 1.5 bara :wink: Dodam tylko że jest to turbo ze zmienną geometrią łopatek :wink:
MAN
Post Wysłano: 12 kwie 2011, 10:03
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Zrób jak radzi svavec.
Pomiar doładowania jak dla mnie tylko pod obciążeniem, i najlepiej z dodatkowym manometrem, nie raz już wymieniałem cz. doładowania, jaką pokazuje Ci temp powietrza zasilania??
No i spust wody z ic mana jeszcze nikomu nie zaszkodził.
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
