Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 01 kwie 2011, 3:24
GG: 3415657
Samochód: ???
WItam. Szukałem u szukam i nic. Pokazuje mi błąd na Diagnos kody błędów to 2..2 przerwa 2..2 przerwa 1 przerwa 11 w skrócie 2/2 2/2 1 i 11 co to oznacza?? Abs jak nie działał tak nie działa :( Jest to scania 124L 400 km 1999r na bębnach ciągnik siodłowy z retarderem który nie hamuje pełną moca przez ten rozwalony abs.. Ktoś by był chętny podpowiedziec za co sie zabrac??
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 17:41 przez jeszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Tyle czasu na forum, i jeszcze się nie nauczyłeś umieszczać postów w odpowiednich działach, i odpowiednio ich tytułować ?
Post Wysłano: 01 kwie 2011, 9:52
Samochód: co się trafi
prawdopodobnie błędy są źle odczytane, usuń je pojeździj i wtedy sprawdź jeszcze raz.
Post Wysłano: 01 kwie 2011, 19:01
GG: 3415657
Samochód: ???
wiec skasowałem jeszcze raz i pojezdziłęm i teraz pokazuje 2/2 10/11 i błąd cały czas sie pali. Dodam jeszcze że mam podpęta naczepe i na desce pali sie od niej też Abs1. Kto pokieruje dalej??
Post Wysłano: 01 kwie 2011, 21:52
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Nadepnij na hamper (tylko musisz mieć full powietrze w zbiornikach) i przekręć kluczyk, cały czas miej wciśnięty pedał hamulca... i sprawdź czy modulatory odbijają na naczepie... jeśli nie to masz uszkodzony ABS na naczepie... ponieważ ABS od naczepy i od ciągnika działają osobno... Wtedy będziesz miał odpowiedz na pytanie czy Ci działa na naczepie...
Post Wysłano: 01 kwie 2011, 22:00
GG: 4819725
Samochód: MAN
Psykanie modulatorów sprawdza tylko czy modulatory działają i nic więcej i to tez nie jest reguła czasami mogą psykać a i tak modulator jest walnięty :wink:
MAN
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 1:01
GG: 3415657
Samochód: ???
Odbijają
Post Wysłano: 11 maja 2011, 14:55
GG: 3415657
Samochód: ???
witam ponownie. Czy jest może ktoś kto by nie dalej pokierował?? Dodam jeszcze że scania sie nie poziomuje sama musze to robic z pilta recznie :( HELP
Post Wysłano: 11 maja 2011, 23:03
najlepiej to jedz do kogos kto ma o tym pojecie bo to jest uklad hamulcowy pojazdu ciezarowego :!:
Ja dla przykladu nie chcialbym byc rozjechany przez ciezarowke z niesprawnym ukladem hamulcowym.
Nie napisales co to za uklad hamulcowy ale domniemywam ze jest to na Boschu i z tego twojego migania wynika ze masz uklad ABS i masz walniete zawory/polaczenie na osi przedniej i tylnej.
Co do poziomowania to moze byc kilka opcji i polecam rowniez jechac do kogos kto sie na tym zna.
Post Wysłano: 11 maja 2011, 23:06
Czujnik ciśnienia w miechu .
