Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 12 maja 2011, 22:19
GG: 12459874
Samochód: Scania
Panowie chcę tatowi zamontować antenę tylko nie wiem czy jeszcze czegoś będę potrzebował.
Dokładnie mam to:)
Ta antena: http://allegro.pl/antena-cb-president-m ... 31820.html
Odkręciłem jak goliliśmy IVECO do żyda.
Da się coś z tego zrobić??
Post Wysłano: 13 maja 2011, 18:49
GG: 7700645
To ja, szary użytkownik i mam wiedzieć lepiej od posiadacza sprzętu? To nie Maryland.
Główka też jest od jakiejś całkiem innej anteny, nie od CB.
Antena wygląda okropnie z zewnątrz, nie wiadomo jak w środku... czy jeszcze jest sprawna.
Najlepiej odpuść ją.
A jak chcesz się bawić to trzeba zamontować i sprawdzić czy sie zestroi. Nie znam tej główki, sprawdź czy jest ona zwarta. Jeśli tak to się nie nada. Rozumiem że kabel przy niej ma 50ohm. Na próbę można przykręcić antenę do podstawy magnesowej i postawić na aucie. Albo do innego pewnego mocowania, i tam zobaczyć czy się dobrze stroi.
