Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 13 maja 2011, 16:17
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Mam problem z lewarkiem skrzyni biegów w Magnumce, a mianowicie strasznie ciężko zmienia się biegi. Czy na lewarku występują jakieś punkty które trzeba smarować? Czy może jest to już problem samego wybieraka na skrzyni biegów?
Z góry dzięki za podpowiedzi. :wink:
Pozdrawiam, AdekS
GG: 8174728
Samochód: B8
witam. jeśli wersja z linkami i zf czyli po 2000 to sprawdz czy linka nie stoi, jesli na rurze i b18 to zostaje skrzynia, wysprzeglik, lewarki w starszej wersji się raczej wycierają tzw "jabuszko" niż zacierają...jeśli masz zf to z wysprzęglika po nacisnieciu sprzęgła idzie powietrze do wybieraka aby wspomóc zmiane biegów...pozdro
TEL. 509-036-498
GG: 8426213
Skrzynia to B18 i lewarek na zwykłej rurze. :wink: Dzięki kolego za informacje, spróbuje jutro oglądnąć ten mechanizm dokładnie, może coś znajdę.
Samochód: Scania S450
U nas było to samo. ;) Masz nad skrzynią taki "przegub" co łączy te ciągła od lewarka ze skrzynią. ;) Wygląda to dosłownie jak końcówka drążka kierowniczego. Koszt takie (podróby) o ile dobrze pamiętam to 50 zł.
C, CE, KW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 10 gości
