Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 22 maja 2011, 11:41
Samochód: Scania
Witam. Mam R-kę z 2004r i problem w tym że nie klima nie chłodzi. Myślałem że nie jest nabita pojechałem Pan powiedział że gaz jest. Rozmawiałem z kilkoma uzytkownikami R-ki i mówią że mają to samo. Jeden mówił coś o jakimś czujniku, że gdy on szwankuje to klimatronic nie czyta dokładnie temepratury zewnętrznej i uważa że nie ma potrzeby włączać klimy. Ktoś wie gdzie jest ten czujnik lub co może być przyczyną??
Ostatnio zmieniony 22 maja 2011, 11:58 przez jeszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę umieszczać takie tematy w dziale "mechanika" i właściwie je tytułować.
Post Wysłano: 22 maja 2011, 17:32
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego dokładnie winny jest ten czujnik. znajduje się on w chłodnicy klimy. jak otworzysz schodki z przodu jest on wkręcony z lewej strony chłodniczki. pociągnij najpierw za przewody bo lubią one się utlenić a jak stwierdzisz że są dobre to wtedy czujnik będzie winny
Post Wysłano: 22 maja 2011, 19:31
Często kabelki do tego czujnika korodują , jest to czujnik ciśnienia , dla próby można zewrzeć przewody .
Post Wysłano: 24 maja 2011, 13:07
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
U mnie oprócz kabelków szlag trafił też czujnik (jeden pin się utlenił),ale po wymianie jest już miły chłodek.
Post Wysłano: 21 lip 2011, 23:16
Samochód: Volvo
Niekoniecznie - może być też zabity filtr, może być uszkodzona pompa i robi obieg cały czas.
Czy Pan sprawdzał szczelność, była robiona próżnia? Sprawdzał układ lampą UV?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
