Borek 200zł za pelen serwis z odgrzybianiem ozonowym
dobijali iles tam ale niepamietam
aha i nie zrozumielismy sie przez pierwsze 3min wentylator razem ze sprezarka krecą sie caly czas a później 9s wentylator klime chodzi razem ze sprezarką i na 4s sie wylaczają i tak w kólko
na max nawiewie, nawiewie na twarz, ob otwartym i chlodzeniu na maxa mialem na kratce 9C jak zmniejszylem nawiew do 2 spadlo do 8,2-8,5C no i mniej juz nie uzyskalem
na zew w cieniu bylo 24-26C a we wnętrzu na desce rozdzielczej na temp pisalo 18,5C wiec na wys głów bylo troszke wiecej, a na term polozonym z tylu na tunelu srodkowym wiec na wys kolan tylnich pasazerów bylo 15C
No to przyzwoite pieniądze skoro jeszcze dobili gazu. Moim zdaniem parametry pracy Twojej klimy są bardzo dobre. Jak chcesz zwiększyć efekt chłodu ustaw obieg powietrza na zamknięty. Tak w ogóle to optymalne parametry pracy klimatyzacji to takie aby we wnętrzu samochodu utrzymać od 6 do 8 stopni poniżej temperatury zewnętrznej. Osobiście ustawiam na 21,5-22 stopnie i wtedy jest komfortowo, ale należy pamiętać o odpowiednim "ogrzaniu" samochodu przed wyjściem na zewnątrz. Inaczej będzie tak jak pisał
Cyryl w pierwszej części postu.
