Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 21 cze 2011, 11:34
Mam problem z przepływem paliwa. Auto ma dwa baki mniejszy i większy i za każdym razem wyciąga do spodu z mniejszego w większym zostaje paliwo i się zapowietrza.
Smok sprawdzany nie jest zapchany. Gdzie może być przyczyna autko jeździ od niewdana, może coś się gdzieś przełącza???? Bo mamy takie dwie renówki i w obu ten problem..
Tytuł: Re: Renault dxi
Post Wysłano: 21 cze 2011, 20:28
Samochód: Renault Mascott, MB Actros
Sprawdź odpowietrzenie zbiorników.
Szakal
Post Wysłano: 23 cze 2011, 16:34
A ile ci tego paliwa zostaje .
Ojciec w scani ma 2 baki po 600l i nigdy nie ściąga do końca bo się auto zapowietrza .
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
Post Wysłano: 26 cze 2011, 14:29
Są dwa zbiorniki paliwa w pierwszy mniejszy 250l drugi większy 500l i za każdym razem wyciąga pierwszy do zera a w drugim zostaje połowa paliwa.
Przewody odpowietrzenie sprawdzone i wydaje się że wszystko jest ok. Paliwo przelewa się między zbiornikami tylko za wolno.
Post Wysłano: 26 cze 2011, 16:33
A w którym baku jest smok ?
Post Wysłano: 27 cze 2011, 10:30
w obu bakach są
Post Wysłano: 30 cze 2011, 8:04
Niemożliwe w jednym baku jest smok a do drugiego paliwo się tylko przelewa .
Post Wysłano: 30 cze 2011, 10:04
GG: 8174728
Samochód: B8
jest kilka not technicznych w renault mówiących jak naprawić tą usterkę..a ostatnia mówi o tym aby połączyć zbiorniki dołem...a poza tym takie zjawisko jest spowodowane uszkodzonym odpowietrznikiem bo jak pamiętam to odpowietrzniki są połączone razem ...może być też zabrudzony smok i też tak będzie...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 30 cze 2011, 19:21
Samochód: Renault
Jak się nie znasz to nie mieszaj koledze w głowie. W Magnum są dwa smoki i połączone są trójnikiem na środku ramy. Tak jak napisał tiger918 możesz mieć zabrudzony odpowietrznik lub sam smok. Mieliśmy też taki problem jak był jeden korek oryginalny a drugi podróbka, która nie była tak szczelna jak oryginał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 31 gości
