Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 03 lip 2011, 0:35
Samochód: man
witam
znowu problem z moim manem. przy wkręceniu na maksymalne obroty po chwili zapala się edc i auto kopci na biało. nie popuszczając gazu obroty maksymalne spadają. nie ma mocy już wtedy. nie mogę dojść co może być przyczyna może ktoś podpowie?? aa man f2000 19-343
Post Wysłano: 03 lip 2011, 6:42
GG: 7810080
Ja bym obstawiał odchylenie regulacji początku wtrysku. Z czytać błędy byłoby najlepiej
Post Wysłano: 03 lip 2011, 12:44
Samochód: man
własnie taki bład pojawia mi sie na kodach migowyc i jescze łacznik zblizeniowy sprzegła. Jak to naprawic? czy zrobic?
Post Wysłano: 03 lip 2011, 15:55
GG: 7810080
Do sprawdzenia: czujniki obrotowe, wtrysk prowadzący, filtr powietrza, czy układ paliwowy szczelny, wiązki elektryczne( od pompy, czujników do sterownika), no i przy dużym szczęściu może być wciągnięty filtr powietrza i jego trzeba by wymienić a najgorzej mechanizm nastawczy w pompie paliwowej to wtedy pompa do wymiany. Powodzenia
Post Wysłano: 03 lip 2011, 17:14
Samochód: man
czujniki obrotowe były wymieniane własnie. filtr powietrza takze nowy od tygodnia. pierwszy wtrysk sprawny. wiazka przewodow wymieniona od pompy do sterownika. zostały te czujniki okablowanie ich. i ten mechanizm co piszesz. a sam mechanizm mozna wymienic? jakie sa koszty? najgorsze ze wpakowalismy 3 tys zima w pompe wtryskowa :/
Post Wysłano: 03 lip 2011, 17:16
Może czujniki zamienione miejscami ?
Post Wysłano: 03 lip 2011, 18:13
usterka wystąpiła przed czy po wymianie elementów o których piszesz?? może problemy wystąpiły poprez nieuwagę i uszkodziłeś coś naprawiając zupełnie coś innego?
Post Wysłano: 03 lip 2011, 19:20
Samochód: man
była wyciagana pompa wtryskowa bo spod kryzy leciał olej... czy moze byc to spowodowane złym ustawieniem zapłonu???
Post Wysłano: 03 lip 2011, 20:23
GG: 7810080
Na pewno nie błędnym ustawieniem zapłonu. To jest sprawa czysto elektryczna. Dlaczego zakładaliście nowe wiązki elektryczne?
Post Wysłano: 03 lip 2011, 23:18
Samochód: man
z rok temu była taka sprawa ze po odpaleniu auto wkrecało sie na maksymalne obroty kopciło na czarno i gasło przetarł sie przewod o koło od alternatora i były takie objawy..
Post Wysłano: 04 lip 2011, 20:54
Ja bym jednak ten zapłon sprawdził bo objawy pasują .
Post Wysłano: 05 lip 2011, 0:47
Tez podparlbym teorie sprawdzenia zaplonu, szczegolnie niedokreconych dostatecznie srub na kole zebatym pompy . Pozatym sprawdzenie poczatku wtrysku nie zajmuje duzo czasu w porownaniu z szukaniem usterki elektrycznej .
Post Wysłano: 06 lip 2011, 19:54
GG: 7810080
Ustawienie zapłonu to raczej wpływałoby na pracę silnika od samego odpalenia a przy tym błędzie pojawiają się problemy przy wyższych obrotach. Daj znać jak tam postępy?
Post Wysłano: 06 lip 2011, 21:49
Samochód: man
byłem w popowie na komputerze i pompiarz okreslił to tak ze moze byc suche paliwo kazał dolac oleju do zbiornika paliwa. zapłon ustawiony na zero ale piorko mogło byc zle usawione przy składaniu pompy. i o 1,5 stopnia przyspieszyc. ale teraz nie mamy czasu na to bedzie chwila to bedzie to poprawione. Bład wykasował sie bez problemu czyli cały czas nie jest aktywny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
