Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 11 cze 2011, 12:18
Panowie w Manie TGA CS z 2005 mam problem ze skrzynią automat ZF ASTronic. Mianowicie zaczęły się pokazywać błędy
TCU
03154-00
03158-00
03145-00
03156-00
nie można było wrzucić biegu po przekręceniu na pozycje M ale za drugim czy trzecim razem się udało. Dzisiaj rano chciałem odpalić auto ale już tego nie mogłem gdyż było zero reakcji na kluczyk na wyświetlaczu migała w oznaczeniu biegów litera N i pokazało się
FFR03197-08).
Po uruchomieniu awaryjnym i dopompowaniu powietrza w układ i ponownym zgaszeniu wróciło wszystko do normy. Co może być przyczyną takiego zachowania się skrzyni? Jest to skrzynia automat ZF, czy może być przyczyną kończące się sprzęgło?
Post Wysłano: 11 cze 2011, 19:35
Jak najbardziej trafne podejrzenie , jak sprzeglo nie wysprzegla to moga pojawiac sie takie pakiety bledow .
Sprawdzic skok aktywatora sprzegla , byc moze ze z dolu wysypia Ci sie kulki lub resztki tarczy ;).
Post Wysłano: 21 cze 2011, 15:11
witam ponownie po wymianie kompletnego sprzęgła jest niestety to samo choć samo sprzęgło się kończyło(było nadpalone i się juz zaczeły nity obcierać. Podczas jazdy poprost wyrzuca bieg trzeba sięzatrzymać wrzucić na N i ponownie na D i wszystko wraca do normy.
Post Wysłano: 22 cze 2011, 0:46
Jezeli biegi same wyskakuja podczas jazdy to nie szukalbym problemow w sprzegle lecz niestety w ....samej skrzyni.
Jezeli podczas takiego wyrzucenia konkretnego biegu/biegow na ekranie pozostaje na moment numer biegu i/lub ewentualnie miga, to skrzynia nie wyczepila biegu "swiadomie " i wskazywaloby to na usterke ,jak nie synchro to wytartych widelcow .
Zwroc uwage ,czy nie ma jakisch prawidlowosci w wystepowaniu usterki ,np przy jakiej temp skrzyni, na jakich biegach , po jakim czasie itp.
Post Wysłano: 01 lip 2011, 22:08
witam ponownie auto wrociło własnie z trasy. Usterka występuje coraz częściej. Jak zaówazył kierowca biegi wyskakują na 8 i na 10 i pokazuje błąd FFR03197-08. wtedy własnie miga nr biegu. Pomaga jedynie zgaszenie auta odpalenie wrzucenie na N i spowrotem na D. Wiec pewnie skrzynia do naprawy? czy przyczyną moze być np stary olej czy raczej wątpliwa sprawa
Post Wysłano: 14 lip 2011, 0:24
przepraszam ze post pod postem. Napisze ze problem został rozwiązany. Wymienilismy doł kasety AS-Tronica czyli siłowniki. Auto zrobiło trase do francji przy 24 tonach. Błędów skrzyni brak.
Post Wysłano: 21 lip 2011, 19:17
Samochód: Volvo
Nie miałem zbyt dużo do czynienia z AStronikiem ale w zwykłym manie trzeba zapoczątkować sprzęgło komputerem po wymianie inaczej zje je wczesniej i może oprogramowanie skrzyni głupieć.
Czy ktoś wie jak jest w ASTroniku ?
Post Wysłano: 21 lip 2011, 19:21
w astronicu nie musisz nic programować. Automat dostosuje się sam
