witam koledzy po naprawie skrzyni tzn tej nieszczęsnej przebitki w scani 4 wzięliśmy się za klocki na tylnej osi i co się okazuje. Z lewej strony urwane jest pokrętło od samoregulatora to co się cofa tłoczki. znając życie trzeba zdjąć zacisk i wymienić całe pokrętło, ale pomijając to z drugiej strony najprawdopodobniej zerwany jest łańcuszek w zacisku, ponieważ klocek nie równo brał. tzn u góry zjechany na dole ok 30%. przy cofaniu tłoczków górny zrównał się z dolnym i wszystko stanęło. nie idzie dalej cofnąć. W związku z tym mam pytanie czy idzie wymienić ten samoregulator i łańcuszek w zacisku czy trzeba nowy zacisk?. zaciski firmy Knorr. i czy to trudna sztuka i lepiej polecić ją komuś "kumatemu" pozdrawiam
Samochód: scania
Wszystko dasz radę zrobić sam samoregulator ok 300 zł łańcuszek ok 20 zł. Przyczyną urwanego łańcuszka i uszk samoregulatora może być zatarty któryś z tłoczków prawdopodobnie masz uszkodzoną gumkę na którymś z nich. "Tłoczki" są nagwintowane i wkręcają się w lornetkę. Gwint musi być czysty i tłoczki muszą się obracać leciutko. sprawdż również łożyska igiełkowe pod tzw kopytkiem oraz gładź na kopytku. Większość awarii zacisku spowodowana jest nieszczelnością zacisku a dalej woda zrobi swoje. Pamiętaj żę w małym dekielku u góry zacisku masz czujnik klocków gdy będziesz składał wszystko do kupy ustaw tłoczki w takiej pozycji jak przed rozebraniem oczywiscie oba tłoczki równo, w tym celu włóż w zacisk dwa nowe klocki i dokręć tłoczki a póżniej załóz łancuszek i cofnij do wysokości z przed demontażu i dopiero załóż dekielek. Być może uda ci się trafić w to samo położenie. Jeśli to nie pomoże trzeba będzie czujnik ustawić wg rezystencji. powodzenia
ok dzięki wielkie za odpowiedź jutro zaczynam się za to brać i zamawiam zestaw naprawczy jak zobaczę co dokładnie poszło. Pozdroooooooooo
P.S. jak zrobię to oczywiście napiszę co było
Witam! a więc po problemie.Okazało się, że łańcuszek był tak skorodowany aż się zaciął i nie wykładał się na zębatkach tylko przeskakiwał. Dlatego wychodził tylko jeden tłoczek. Kupiliśmy nowy łańcuszek, wszystkie nowe gumy i uszczelnienia założyliśmy i zaczęło działać, ale tylko w jedną stronę wykręcały się, a o cofnięciu tłoczków w celu założenia nowych klocków nie było mowy;/ Wydarliśmy cały zacisk rozebraliśmy na części pierwsze i okazało się, że jest minimalnie skrzywiony jeden tłoczek. A że była sobota po 14 i sklepy pozamykane to po namyśle szybko do sąsiada na tokarkę i przetoczył nowy gwint. Złożyliśmy przesmarowaliśmy i wszystko chodzi jak należy:) pozdrawiam
WITAM, MAM RÓWNIEŻ PROBLEM Z ZACISKAMI HAMULCOWYMI W SCANII 4, ZROBIŁEM PRZEGLĄD WSZYSTKICH ZACISKÓW PRZED ZIMĄ, WSZYSTKO CO NALEŻAŁO WYMIENIĆ CZY PRZESMAROWAĆ TO ZROBIŁEM, PO REMONCIE ZROBIŁEM OKOŁO 3 TYŚ KM I ZACZEŁY SIE PROBLEMY-ŚCIĄGANIE AUTA NA PRAWO-WIEC ZWALIŁEM ZACISK LEWY OKAZAŁO SIĘ ŻE ZOSTAŁA ZERWANA ŚRUBA NA TULEI ZACISKU TA WIĘKSZA, ZAŁOŻYŁEM NOWY ZESTAW NAPRAWCZY ALE ZWALIŁEM PRAWE KOŁO I OKAZAŁO SIĘ ZE RÓWNIEŻ JEST ZERWANA ŚRUBA NA TULEI ALE TA MNIEJSZA, CZY KTOŚ MIAŁ PODOBNE PROBLEMY I CZY WIE JAKA JEST PRZYCZYNA TEGO.POZDRAWIAM
W internecie jak ktos pisze wielkimi literami to znaczy ze krzyczy! Nie ma potrzeby krzyczec. Spokojnie zapytaj w czym problem a na pewno ktos ci pomoze
Zerwana śruba na sworzniu prowadzącym to nie częsty przypadek.
Zacisk nie równo pracuje na prowadnicy i dochodzi do przeciążeń i właśnie to powoduje zerwanie śruby.
Na krótkim sworzniu zazwyczaj obudowa jest "obita" i powstaje owal, który z czasem prowadzi do "skoszenia" prowadnicy, zacisk wówczas staje dociskając klocki do tarczy i ją grzeje.
Jeśli masz jajo na krótkim sworzniu w obudowie, pozostaje Ci wymienić korpus albo spróbować zamienić tuleję gumową na tuleję gumowo-metalową ale tylko do typu SB6/7, w żadnym wypadku SN6/7. SN6/7 to już nowszy typ zacisku i tuleja ma inne wymiary.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 14 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
