Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Samochód: premium
witam
mam problem z renault premium 420dci 2005.po zmianie tachografu na nowy i wymianie filtrow i oleju auto podczas jazdy wkreca sie do 1500obr/min na kazdym biegu i koniec. na postoju wkreca sie normalnie.auto ma sile i niby jest wszystko ok tylko to ograniczenie i tachograf(kienzle) po legalizacji i sprawdzeniu pokazuje na tarczy predkosci poza skala (> 125km/h) pomimo ze auto jechalo do 80km/h
Może tarczki nie pasują to nowego tachografu, sprawdz oznaczenie e1 i dalej jakaś liczba np 60.
Samochód: premium
tarczki sa ok symbole i predkmosci sie zgadzaja.
tacho jest nowe ale wyjete z mercedesa i zastanawiam sie czy to moze byc przyczyna tych obrotow.po zakupie auta na starym tacho (nie rysowal) auto jechalo normalnie w calym zakresie obrotow
To ciekawe jak tacho jest po legalizacji skoro rysuje ponad 125 km/h a ty twierdzisz że jedziesz 80 km/h?
Poza tym w mercedesie czasem tarczki do tacho nie są do 150km/h? bo typowe taczki do mercedesa nie pasują
Wsadz normalne tarczki lub zrób ponownie legalizacje, co do 1500obr/min to pewnie przy tylu odcina ogranicznik prędkości gaz.
Po legalizacji to podejrzewam tacho było w mercedesie a nie w renówce gdzie masz inną skrzynie biegów inne przełożenie i ilość impulsów na jeden przejechany kilometr
Samochód: renault
Musisz pojechać do kogoś kto potrafi wyregulować tacho. Premiumka jeżeli jest coś nie tak z tacho to ogranicza obroty tak ze można pojechać tylko 90 km/h. Czy z wymianą tacho wymieniłeś impulsatot na skrzyni ? On jest w parze z tachografem i podejrzewam że masz ten kodowany.
Samochód: renault
Samochód: premium
tacho w aucie bylo bez wyswietlacza a podobno ma byc z wyswietlaczem.wymienilem na takie samo jak mam w drugiej ale samo tacho bez impulsatora. auto bylo na legalizacji ale warsztat ktory tlo legalizowal o impulsator nie pytal tylko sprawdzili plombe i tyle
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego jedż na tacho i niech ci zrobią parowanie impulsatora. przekodują go i będzie wszystko oki. premiumka 420 potrafi wejść w tryb awaryjny nawet jak zegarek miga na tacho po przekroczeniu czasu.tam gdzie ci robili legalizacje powinni ci zrobic to za free
Samochód: premium
dzieki za pomoc
jutro bede dzwonil do czlowieka od tacho bo dzisiaj nie odbiera(wkoncu swieto)
jak bedzie po problemie to odpisze
