Post Wysłano: 12 wrz 2011, 22:07
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
No właśnie w tym problem, że ani opcja odinstalowania, ani ręczne usunięcie katalogu (w moim wypadku c:/program files/automapa) nie daje żadnego efektu, próbowałem obu sposobów kilka razy. Coś musi być zapisywane jeszcze w innym miejscu. Co do grzebania w rejestrze to nie czuję się na siłach i nie chce jutro instalować od nowa Windowsa ;)
Mówię posprawdzaj foldery temp. W każdym nowszym systemie masz tego coraz więcej i głębiej pokitrane. Na pewno masz w Documents and Settings>>Profil>>Data Applications (lub podobnie)>>Temp, jeden siedzi w folderze Windy na pewno ukryty. Musisz zmienić ustawienia folderów żeby wyświetlało ukryte pozycje. Inaczej nie dojdziesz do ładu i składu.
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 22:26
Samochód: MAN
Tak to trzeba zrobić obowiązkowo.
Chociaż ja tak sobie ustawiłem w Windozie ścieżki dostępu, by przekierowały mi wszystkie Temp-y z całego systemu do katalogu o nazwie Śmietnik ( taki sobie na Part C: założyłem).
Mógłbym opisać ( pokazać gdzie co i jak ale nie wiem czy jest to aż tak potrzebne ??? ), trzeba by wtedy założyć nowy temat. Bo naprawdę jest trochę trików by System i przyśpieszył i był dobrze "oczyszczony"
Nie raz w trasie w czasie weekendów ustawiam w laptopach systemy ( u kolegów którym chcę zawsze pomóc ). I wierzcie mi, że naprawdę widać po tym dobrą pracę Windy.
Ale wracając do te,atu trochę mi się to nie podoba, bo nie powinno być problemów z usunięciem. A tu masz Ci Babo placek.
Dobra zaraz będę zmieniał wersję na nowszą AM i popatrzę jak to wszystko leci .
No i najważniejsze pytanie do Brunera ( bo my tu se gadu gadu ) - Jakiej wersji Windowsa używasz. Od tego powinniśmy zacząć.
Piszę poprawnie po polsku
"... więcej słuchać a mniej mówić---moja mądrość życiowa..."
Uriah Heep - July Morning
Uriah Heep - Sunrise
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 22:35
GG: 6330420
Ze zrzutu ekranu z poprzedniej strony wynika że Win7.
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 22:50
Samochód: Volvo FH 460
Hmmmm znaczy się, że nie możesz usunąć tegoż katalogu, czy po usunięciu go dalej jest problem z tym, że powracają ustawienia z poprzedniej wersji ??
Mogę usunąć katalog, jednak po usunięciu i zainstalowaniu AM od nowa powracają stare ustawienia
Mam włączone wyświetlanie ukrytych. C:/temp mam pusty, w windows/temp nie widzę żadnego pliku który kojarzył by mi się z automapą (przynajmniej po nazwie). Więcej katalogów temp nie znalazłem (w user na pewno nic nie ma). Czego konkretnie szukać?
Windows 7 starter
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 22:56
GG: 6330420
Wpisz w wyszukiwarce "temp" i wywali listę wyników.
Przykładowa ścieżka:
Kod:
C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp
Tylko ja mam Viste, ale pewnie na 7'mce będzie podobnie.
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 23:00
Źle się wyraziłem - jakich plików szukać? Katalogi /temp poznajdowałem, tylko które pliki z nich powywalać?
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 23:04
GG: 6330420
Ja tam wywalam wszystko co w nich jest. Do tej pory mi to nie zaszkodziło chyba, że ziemalok ma inne zdanie na ten temat ;)
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 23:05
GG: 7250824
Samochód: Mercedes 814D
Generalnie z "tempów" możesz wywalić wszystko.
Nie, nie mam 13 lat...
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 23:30
Samochód: MAN
Borek dobrze pisze ( BROWAR dla niego ;) ).
Musisz zrobić tak ja napisał. Z katalogów TEMP - ZAWSZE ( zapamiętaj !!!!! - usuwamy wszystko !!!!!! ) zbierają się tam pliki -śmieci. Powstają na czas używania wszelkiej "maści programów" są to pliki jednorazowego użycia. Zalecam raz w tygodniu wejść i wszystko co w tych Temp-ach jest - usunąć. Bo Windoza będzie "puchnąć.
Tak w Windows 7 jest podobny układ tych plików - Borek to do Ciebie.
Zatem musisz po kolei pootwierać :
1. C:\Windows\Temp - i tu wszystko usuń !!!!
2. C:\Users\nazwa ( może tam być Twoje imię - nazwa komputera np : XXX , Jarek , endriu itp. ) \ AppData\Local\Temp - i stąd również wszystko usuwasz !!!!!!!
Po usunięciu tych wszystkich plików należy jeszcze OBOWIĄZKOWO usunąć te wszystkie śmieci z KOSZA. --- > Opróżnij kosz
Wtedy ponownie przystępujesz do instalacji.
Chociaż dziwię się bo na Win 7 AutoMapa instaluje domyślnie w następującym katalogu :
C:\\Program Files(x86)\AutoMapa EU\*.* - fakt, że ja mam Windowsa 7 (x64) ale to wydaje mi się nie ma różnicy - nie mogę w tej chwili sprawdzić bo nie mam na czym. Celowo nie zmieniałem domyślnej ścieżki instalacji by mieć pewność , że wszystko jest OK.
jak na załączonym zrzucie niżej widać :
Damy radę problem MUSI być rozwiązany.
Acha i jeszcze jedna sprawa. Jak masz zainstalowanego antywirusa to na czas tych wszystkich operacji czasowo wyłącz go. By mieć 100% pewności, że nic nie przeszkadza.
Pozdro
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 9:49
Możesz wyczyścić rejestr używając CCleaner. Dobry prosty program, używam od lat, nigdy nie usunął jakigoś potrzebnego pliku. Używaj śmiało.
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 11:14
ok, to od początku.
System to Windows 7 starter.
Automapa instaluje się w folderze c:/program files/automapa eu - usuwam cały folder.
W opcjach folderów w eksploratorze mam zaznaczone "pokaż wszystkie foldery" oraz w widoku "pokaż ukryte pliki, foldery i dyski"
W c:/program files nie ma żadnych plików luzem, więc zakładam, że to co znajduje się w katalogu automapa eu to wszystko.
wszystkie katalogi /temp puste, oprócz:
c:/użytkownicy/user/appdata/local/temp - pusty oprócz plików firefoxa i eksploratora które mam w tej chwili włączone
c:/użytkownicy/user/appdata/locallow/temp - zawiera tylko pusty katalog /microsoft/opc
c:/windows/winsxs/temp/pending deletes - 2 pliki których nie mogę usunąć: $$DeleteMe.sorttbls.nlp.01cb3e064d3aeb41.0009 i $$DeleteMe.sortkey.nlp.01cb3e064d5c3e85.000a
tych które są w katalogach innych programów (np openoffice itp) nie ruszałem.
Śmietnik opróżniony
Po zainstalowaniu Automapy od nowa nadal wszystko jest po staremu
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 11:24
Oprócz tego "ważniejsze" pliki tymczasowe są przechowywane w %Windows%\System32\Temp.
W niektórych przypadkach spotkałem się z 1G "śmieci" w tymże katalogu...
Co do czyszczenia - można jeszcze zobaczyć w rejestrze (F3 -> Wyszukaj) i szukać ew. kluczy, które utworzyła Automapa.
W sieci są też programy, które w czasie rzeczywistym monitorują dostęp do dysku (zapis pliku, zapis do rejestru). Wtedy widać co i gdzie dana aplikacja próbuje zapisać...
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 11:45
Ok, problem już rozwiązany, automapa tworzy plik AutoMapaSetupLog w katalogu c:\ oraz dodatkowy katalog c:\użytkownicy\user\appdata\local\virtual store\program files\automapa eu, po ich usunięciu razem z c:\program files\automapa eu) giną wszystkie stare ustawienia, po ponownym zainstalowaniu mam czyściutki program. Dzięki wszystkim za pomoc.
Post Wysłano: 31 paź 2011, 9:42
Samochód: Actros 440/FH XL 500
Mam problem z Automapą 6.9 zainstalowałem ją na Win7 i ku mojemu zdziwieniu wyświetla się napis Mapa nie jest załadowana.
Wiecie gdzie może być przyczyna?
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 31 paź 2011, 13:41
Zgaduję, że nie kupiłeś jej w sklepie?
Nie musisz odpisywać.
Ew sprawdź w menu automapy -> załaduj mapę czy możesz wskazać plik z mapa do załadowania.
Upewnij się też, czy podczas instalacji zaznaczyłeś do instalacji mapę...
Ale nadal obstawiam, że wpadł Ci w ręce źle zcrackowany pirat...
Post Wysłano: 31 paź 2011, 15:48
Samochód: MB Atego
Nie chcę zakładać nowego tematu, a chcę się zapytać, co sądzicie o Automapie? Tato kupił niedawno Mantę, GPS510msx, z wgraną mapą MapaMap Top, kompletna kicha, testowana kilka razy na Naszych polskich drogach, nie sprawdziła się, znalazłem w internecie adres do człowieka, który wgrywa mapy, Tato podjechał no i wybadał co i jak, Automapę na kraj za 40zł, no i tutaj pytanie, warto? Czy jest jakaś inna, godna polecenia mapa, najlepiej kraj + zagranica, zawsze się przyda.
Karta rowerowa - 2005r.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem...
Post Wysłano: 31 paź 2011, 16:17
GG: 6330420
Automapa na kraj, TomTom na zagranicę ew. jakaś Garminopochodna. Jak poczytasz trochę w internecie to sam sobie wgrasz, a 40zł to wydasz na 3 zgrzewki dobrego piwa i zagrychę.
Post Wysłano: 09 lis 2011, 14:23
GG: 3814477
Samochód: Master
Automapa na kraj napewno, slowacja i czechy tez, w niemczech takze mnie nie zawiodła !! ale wazne sa aktualne mapy
kierowcy odemnie co smigaja na hiszpanie mowili, ze tomtom dawał ciała na jakis bocznych uliczkach a tam wlasnie mieli dojechac, z czym za to automapa sobie poradziła
ale sprawa wyglada tak, ze najlepiej miec jakies 2 systemy wgrane do nawigacji
Post Wysłano: 12 lis 2011, 9:43
Samochód: Strzęp
Ja po ponad 3 latach "pracy" z automapą powiedziałem dość. Nie daję już rady. Błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Będąc w Radomiu i wpisując Opoczno wyznacza trasę przez Tomaszów Mazowiecki :U , będąc w Wrocławiu i wpisując Krotoszyn ciągnie mnie przez Rawicz :U :U . A już cyrki się dzieją w Warszawie tu to już szkoda pisać :mrgreen: . Od kumpla wziąłem Igo8. Kumpel na niej jeździ Czechy, Słowacja, Niemcy w obsadzie - ponoć nie ma nic lepszego. Na automapie jest jedna wielka zawiecha :U za granicą. Grałem już sobie Igo8 w poniedziałek będę testował. Do Igo nie namawiam ale jako były zagorzały "fan" automapy nie widzący innej mapy (navi) poza nią - dałem sobie spokój; walka była nie równa, a przegrana do przewidzenia :U :U
Daf & Vovo
viewtopic.php?f=44&t=31972
Magnum
viewtopic.php?f=44&t=40157
http://g2.gangsters.pl/?ref=317
Post Wysłano: 13 lis 2011, 23:43
Bo nie radzi sobie z gabarytami. Wystarczy zmniejszyć mu wage całkowitą np. na 30 ton i nacisk na osie. Po tym zabiegu zaczyna dość znośnie prowadzić ;)
