Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Tytuł: brak sprzęgła
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 19:59
Witam mam taki problem i nie wiem jak go rozwiązać volvo fh12 380 problem polega na:latem było ok teraz tylko temperatura spada problem powraca z rana gdy odpalam i na pompuje powietrza i chcę ruszyć to nie mogę wcisnąć sprzęgła i nie działa mała skrzynia i fotel opada po chwili jest ok ruszam i jadę jest ok i po chwili jest to samo do puki się nie rozgrzeje a jak przyjdą przymrozki to szok,i tak już od dwóch lat:dzięki z góry i pozdrawiam
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 20:03
Wymień zawór czwór drożny i osuszacz przy okazji. Nie baw się w podróby zaworów kup od razu WABCO, kosztuje chyba 320 brutto o ile dobrze pamiętam.
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 20:09
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Tak jak wspomniał Kolega Albertos do wymiany czwórdrożny i osuszacz. Pozdrawiam
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 20:19
jeżeli nie ma sprzęgła to nie ma co szukać powietrza w fotelu i nie będzie przebitki z dolnej na górną, bo to wszystko jest na jednym obwodzie.
Post Wysłano: 22 cze 2012, 15:34
Witam wymieniłem zawór czterodrożny oraz kompletny osuszacz i nadal jest to samo,problem polega na tym że jak rano odpalę na dmucham wiatru i wcisnę sprzęgło raz jest ok ale drugi raz już tylko do połowy i wtedy opadają fotele,i po chwili problem się powtarza,i myslę że jest gdzieś za małe cisnienie dodam ze powietrze nigdzie nie schodzi,z góry dzięki za pomoc poz...
