Post Wysłano: 03 paź 2011, 21:27
Samochód: Manf2000
Witam!!
Wymieniłem olej( GL4-85W/90) skrzyni biegów ZF z retarderem. Czy ten olej nadaje się do skrzyni biegów. Polecono mi go w sklepie
Post Wysłano: 04 paź 2011, 0:13
GG: 4819725
Samochód: MAN
Z tego co wiem to najlepszy do mana jest ATF :wink:
MAN
Post Wysłano: 04 paź 2011, 18:38
Samochód: Manf2000
Mam jeszcze pytanie ile litrów wchodzi do skrzyni ZF 16 biegów oleju bo to będzie moja 1 wymiana
Post Wysłano: 04 paź 2011, 20:48
GG: 4819725
Samochód: MAN
O ile dobrze pamiętam 28L :wink:
MAN
Post Wysłano: 04 paź 2011, 22:20
Samochód: Manf2000
Nie wiem ale zleciało mi tylko 10l czy z retardera też się spuszcza i czy tam jest osobny korek spustoy. I Czy ten olej który kupiłem w sklepie GL 4 85W 90 morze byc czy musi byc ATL czerwony.Z góry dziękuje.
Post Wysłano: 04 paź 2011, 23:51
GG: 4819725
Samochód: MAN
To coś za mało jak wymieniasz olej wymień od razu filterek siatkowy od intardera koszt około 150zł :wink:
MAN
Post Wysłano: 05 paź 2011, 5:48
Samochód: Manf2000
A w którym miejscu znajduje się ten filterek siatkowy i czy ten olej GL4 85w 90może być??
Post Wysłano: 05 paź 2011, 9:42
GG: 4819725
Samochód: MAN
Z tyłu skrzyni na samym dole odkręcasz małą śrubkę M8 która trzyma taki duży korek i wyciągasz filterek :wink:
MAN
Post Wysłano: 05 paź 2011, 11:58
28 lit to troche za duzo ,wchodzi 9-11 lit
Zalewamy skrzynie olejem az do przelewu .Jak masz juz intarder to musisz przejechac sie troche w celu rozgrzania oleju ,uzywajac przytym intardera aby "akumulator oleju" sie napelnil, sprawdzasz ponownie olej na rozgrzanej skrzyni( przewaznie troche trzeba dolac ).
Post Wysłano: 05 paź 2011, 13:00
GG: 4819725
Samochód: MAN
Faktycznie przesadziłem przypomniałem sobie że jak wymieniałem to wiaderko mi weszło :wink:
Ps. Nie lej tego GL4 to jest zwykły przekładniowy z tego co wiem intarder go nie lubi :wink:
MAN
Post Wysłano: 06 paź 2011, 11:02
do skrzyni 16s151+IT wchodzi 18,5 litra, natomiast do 181 i 221+IT 21,5 litra. Do skrzyń z intarderem lejemy olej silnikowy. Z boku skrzyni jest korek kontrolny, lejemy olej aż zacznie wypływać przez otwór. Wymieniając filtr oleju w intarderze, należy pamiętać o przełożeniu magnesu do nowego filtra
Post Wysłano: 06 paź 2011, 11:45
Co mechanik to inne informacje :D , dopytalem nastepnego to twierdzi ze ok 10 lit przy normalnej zmianie do 14 lit na pustym intarderze .
Po prostu zalewamy az sie przeleje ;).
A co do oleju silnikowego stosowanego w skrzyni,nie wiem ,nie stosujemy , nie slyszalem ,byc moze ze to zdaje egzamin lecz chyba nie jest to preferowany przez producenta olej do skrzyni.
Nie wlewaj zwyklego oleju przekladniowego bo szybko sie "zgrzeje" i nici beda z poprawnego dzialania intardera.
Post Wysłano: 06 paź 2011, 11:52
prosta rzecz, na skrzyni jest tabliczka znamionowa, tam jest wszystko napisane, również to z jakiej tabeli brać olej
Post Wysłano: 06 paź 2011, 12:35
Samochód: Manf2000
Już jestem głupi jak zleciał stary to był koloru czerwonego. Czy może być ten orlenowski ATF?Z góry dziękuje.
Post Wysłano: 06 paź 2011, 12:55
Kolego, spokojnie... poczytaj sobie:
http://www.zf.com/na/content/media/unit ... nglish.pdf
Post Wysłano: 06 paź 2011, 13:35
Czyli gdzie jest trick ,skoro piszesz ,ze mozna lac olej silnikowy ?
Z opracowania ,ktore zamiesciles wynika ,ze skrzynie z intarderem wymagaja specyficznych klas produktu ( ...02D/02E....) i tylko oleje syntetyczne i polsyntetyki.ATF wogole nie wchodzi w gre.
( calkiem dobre zestawienie oleji ,dzieki za podeslanie przyda sie )
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 16:53 przez svavec, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 06 paź 2011, 13:50
hmm.. masz rację, w tym opracowaniu niema już słowa o silnikowych, mam tabele z 2001 gdzie jeszcze te zapisy były i szczerze mówiąc zawsze opierałem się na nich.
BTW
najnowsze opracowanie:
http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_Inter ... en0700.pdf
i...
Post Wysłano: 06 paź 2011, 15:37
kolego nie wiem jaki masz typ skrzyni ale jeśli dużego zf16-151 lub podobny to 85/90 jest trochę zbyt gęsty . A co do ilości to powinieneś nalać po ten korek z boku czyli około 11-12 litrów
Post Wysłano: 06 paź 2011, 17:57
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ten czerwony to właśnie ATF :wink: Może być :wink:
MAN
Post Wysłano: 06 paź 2011, 20:19
ATF do zf nie piszcie takich rzeczy bo kolega jeszcze sobie pomyśli że faktycznie można taki nalać . ATF to olej do automatów a nie starych manuali .
