Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 28 lip 2011, 9:58
GG: 1162536
Samochód: VW-MAN 8.150
Na sam początek pragnę się przywitać z wszystkimi, jak świerzuch na forum, a więc witam!!! Posiadam MAńKA z 1992 roku od paru miesięcy i próbuję go odrestaurować, autko jest na chodzie i całkiem nieźle sobie radzi jeśli chodzi o moje potrzeby. Niestety parę dni temu wracając z trasy usłyszałem strzał powietrza i z butli zasadniczej momentalnie uciekło powietrze, udalo mi się zjechać na drugiej, która uzupełniała się na bieżąco, hamulce itd, wszystko działało ale słabiej... Następnie po zjechaniu do domku i konsultacji z mechanikiem doszliśmy do wniosku, że z rozdzielacza nie wychodzi powietrze na jedna butlę, na drugą powietrze ładuje ale też bez rewelacji, tak około 6 góra do 7 bije. Zamówiłem nowy rozdzielacz firmy knorr, zamontowałem, przewody chyba założyłem dobrze, odpalam i dalej efekt ten sam... powietrze bije na 1 butlę a do tego teraz nie chce mi puścić hamulców. Wizualnie sprawdziłem przewody, niby wszystkie całe, kompresor bije ciśnienie bo ładuje 1 zbiornik...., cienki jestem w tym temacie, jeśli mógłby mi ktoś coś rozsądnego poradzić to będę zobowiązany.
Post Wysłano: 28 lip 2011, 21:36
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego ten rozdzielacz to się nazywa zawór czterodrożny. po drugie jeżeli jest on pewny to sprawdz po przewodzie zasilającym idącym z butli do butli czy jest tam taki mały zawór regulacji ciśnienia. on puszcza powietrze do następnej butli dopiero powyżej 6 atm. może on jest już do wymiany. i sprawdz jakie ciśnienie wychodzi ze sprężarki na osuszacz
Post Wysłano: 17 paź 2011, 19:45
GG: 1162536
dzięki, sorki ale chwilkę mnie tu nie było - z przyczyn życiowych, a wracając do mańka to problem okazał się całkiem błachy - jeden z plastykowych przewodów schowanych w ramie na wysokości przedniego koła był rozszczelniony - puściła łączka przewodu kurde nie do znalezienia - jak zwykle sprawił to przypadek, POZDR
