Post Wysłano: 27 paź 2011, 17:28
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
Firma jest zarejestrowana na Ojca i wozimy bydło tylko dla siebie nie wykonujemy usług transportowych
To tak możesz.
Post Wysłano: 27 paź 2011, 17:33
GG: 11426561
Jeszcze takie pytanko chciałbym zadać. Czy ciężarówką na której zamontowany jest żuraw samojezdny (dźwig) lub zwyżka można poruszać się mając tylko kat c. Czy też potrzebna jest Kwalifikacja wstępna.
Może inaczej zapytam. Czy Kwalifikacja wstępna jest potrzebna do pracy jako kierowca i nie ważne jaką ciężarówkę prowadzimy czy może kwalifikacja wstępna jest potrzebna tylko wtedy gdy pracując jako kierowca przewozimy jakiś towar...
Żeby zatrudnić się u kogoś na kierowce to wiadomo że trzeba KW bez tego nikt cie nie przyjmie i wiadomo kod 95 w prawku a obok tego data na pięć lat i szkolenie okresowe psycho i lekarskie badania. W takim dźwigu chyba też jest tacho.
Post Wysłano: 28 paź 2011, 16:19
Samochód: renault
Więc KW muszę zrobić na własną rękę.?? Nie może być tak że ktoś mnie zatrudni na kierowcę i kw zrobi mi na koszt firmy.??
Post Wysłano: 28 paź 2011, 22:02
GG: 11426561
wątpie ale moze nie wiem.
Post Wysłano: 29 paź 2011, 6:50
Pomyśl logicznie: jesteś pracodawcą, chcesz zatrudnić kierowcę, dostajesz 100 aplikacji kierowców z doświadczeniem, wszystkimi papierami etc. oraz jedną aplikację od człowieka o toku rozumowania jak Twój. Zatrudniłbyś tego bez uprawnień, sponsorował mu kurs, a potem czekał czy na drugi dzień przyjdzie do pracy czy jednak się rozmyśli?
Post Wysłano: 29 paź 2011, 13:27
Samochód: renault
Będąc pracodawcą i inwestując w takiego człowieka podpisał bym z nim umowę lojalnościową np na 5 lat
Post Wysłano: 29 paź 2011, 15:22
Ale po co się w to bawić, skoro jest kilkudziesięciu innych gotowych do pracy?
Ja doskonale Cię rozumiem, że koszty kursów są ogromne, ale sytuacja na rynku pracy jest jaka jest i nikt nie będzie się z Tobą w coś takiego bawił, chyba, że jakiś znajomy.
Temat wałkowany wiele razy i nie widzę sensu ponownie o tym debatować.
Post Wysłano: 02 lis 2011, 20:48
GG: 11426561
W sumie masz racje czyli temat zamknięty bo wszystko wiadomo.
KW zrobic to nie sztuka tyko fundusze chęci i ambicje sie liczą.
ale jak chcesz byc kierowcą zawodowym to KW musisz zrobic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Cyryl i 14 gości
