Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 30 paź 2011, 12:40
Koledzy mam pytanie czy źle wywarzone koła mogą powodować drgania kierownicy ?
.....::::Wchodzę Po Schodkach I Wytaczam Na Drogę Moje 40 Ton::::.....
B:15-01-2010r.
C:12-04-2010r.
C+E:09.09.2010r.
Post Wysłano: 30 paź 2011, 12:48
Online
Online
Mogą, tak samo jak krzywe felgi, wadliwe opony, luzy na końcówkach drążków, wybite tulejki resorów i setka innych rzeczy.
Post Wysłano: 30 paź 2011, 17:08
Pytam sie bo oponki byly wymieniane i zaczeło drżeć dzieki wielkie ;)
B:15-01-2010r.
C:12-04-2010r.
C+E:09.09.2010r.
Post Wysłano: 30 paź 2011, 17:35
Online
Online
Jak już będziesz miał zdemontowane koła, to oczyść felgę i piastę z błota, piachu i rdzy.
Post Wysłano: 30 paź 2011, 22:44
Samochód: Scania 124L 420
Przede wszystkim przykręcać "na krzyż" i z czuciem, a po krotkiej trasie delikatnie dociagnać. Taki jest mój patent i po lepigumie zawsze musze poprawić...
Post Wysłano: 30 paź 2011, 23:56
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Podczepię się pod temat.
Mój problem polega na tym ze gdy jadę po dziurach albo po leśnej drodze to słyszę dochodzące "ze środka kierownicy" niepokojące stuki... Wcześniej miałem jeszcze problem z luzem na kierownicy ale wymieniłem drążki i luz znikł. Zostały te niepokojące stuki. Ktoś może mi powiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Post Wysłano: 31 paź 2011, 23:11
Jak wyglądają zaciski hamulcowe, a konkretnie tulejki i gumy? Jeśli będą wybite to bedzie dzwonić i ściągać przy hamowaniu. Wystarczy na zluzowanym hamulcu chwycić zacisk i sprawdzić czy jest luzny...(mowa o przedniej osi)
Post Wysłano: 01 lis 2011, 13:21
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Miałem taki problem... Nawet mi się zacisk odkręcił i tarł o felgę przy hamowaniu... No cóż wina mechaników bo to oni to robili. Po tej przygodzie sam wykręciłem 3 pozostałe zaciski. Założyłem nowe tarcze. Zaciski oddałem do specjalistycznego zakładu w którym zostały zregenerowane oraz założone wszystkie nowe czujniki zużycia klocków. Założyłem również nowe klocki. Więc z hamulcami mam wszystko ok. Wszystko robiłem około 2 miesiące temu. Niepokoją mnie tylko te stuki z przekładni kierowniczej...
Mam również taki problem, że podczas hamowania czy pełny czy pusty tył ciągnika "pływa mi po drodze" ciężko się jest pomieścić w swoim pasie. Dodam ze klocki biorą równo na każdym kole ponieważ sprawdzałem to na stacji diagnostycznej. Czy może to być wina zbyt dużego luzu na siodle? Źle osadzonej poduszki? Dodam ze to pływanie jest tylko w momencie gdy jadę z naczepą i przyhamuje mocniej.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 01 lis 2011, 15:54
Online
Online
A naczepka dobrze hamuje? Tak się może dziać, kiedy w samochód hamuje dużo mocniej niz naczepa, która wtedy napiera na samochód destabilizując go.
Post Wysłano: 01 lis 2011, 16:52
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
no właśnie... Nie do końca. Czuć że naczepa hamuje dopiero gdy nacisnę pedał hamulca do oporu. Dodam ze okładzin hamulcowych jest ponad połowa. grzechotki dobrze naciągają. Naczepa jest bez EBS na zwykłym ABS Wabco. ABS nie działa. Na sterowniku pod naczepa mruga lampa na czerwono 3x przerwa znów 3x przerwa i tak w kółko.
Post Wysłano: 01 lis 2011, 17:10
Online
Online
Na pusto też tak słabo hamuje?
Rozumiem, że pierwszy "łapie" samochód tak? Bo powinno byc odwrotnie.
Post Wysłano: 01 lis 2011, 17:33
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Tak. na pusto jest tak samo. Zgadza się koń hamuje wczesniej.
Post Wysłano: 01 lis 2011, 17:45
Samochód: Jelcz 105 ;P
U mnie po tym jak zapiąłem naczepę na bębnie, jest tak samo jeśli chodzi o hamulce, tzn. ciągnik hamuje wcześniej i mocniej bez względu na stan załadowania, a mimo wszystko nie trzepie kierownicą, obstawiał bym tu coś w okolicach kolumny kierowniczej.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 02 lis 2011, 0:35
Luz na sworzniu to raczej szarpanie "przód-tył", na boki prowadza gdy wytrzepane są gumy na łapach, ewentualnie (w zależności od typu siodła) element łączący łape z płytą.
Post Wysłano: 05 lis 2011, 23:37
GG: 4446783
Mieliśmy podobną sytuacje z drganiem kierownicy ale to było zaraz po wymianie opon na nowe.
Wymienikiśmy gałki i już nie "trzepie".
Post Wysłano: 07 lis 2011, 19:08
GG: 2901452
Samochód: SCANIA
Kolego mógł ktoś obrócić sworzeń od naczepy na dziurach żeby nie pukał przy ruszaniu i może być luz na boki
Post Wysłano: 07 lis 2011, 20:39
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Raczej nie bo luz jest przód-tył.
A czy wina tego zamiatania może być po stronie poduszek?
Post Wysłano: 07 lis 2011, 21:12
GG: 2901452
Samochód: SCANIA
a może to wina opon przy nowych tak jest jeśli nie było zmienianych opon to może jest za mało powietrza w oponach, a jeśli chodzi o poduszki to może za nisko i jest za sztywno
Post Wysłano: 07 lis 2011, 21:17
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Kolego, a tak z ciekawości podnieś przednią oś do góry i sprawdź czy nie masz luzu na zwrotnicy.
Miałem przypadek że Scania (124, 400) pływała po drodze i szarpało kierownicą w czasie hamowania, wymienialiśmy co tylko się dało a na końcu z ciekawości sprawdziłem zwrotnice i okazało się że po obu stronach mają dość duży luz.
Post Wysłano: 07 lis 2011, 21:25
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Zwrotnice były regenerowane razem z zawieszeniem wiec jest ok...
Muszę jeszcze wymienić te gumowe tuleje na półresorach. Tylko, że na diagnostyce nie wykazało, że są do wymiany :/
