Dziisaj zaciekawiło mnie coś takiego. Czy da się odpalić auto z automatyczną skrzynią na popych lub pociąg. Pomijam kwestie czy to bezpieczne dla takiej skrzyni. Moze to dziwne ale dzisiaj widziałem coś takiego w tv i nie mogłem uwierzyć. Niestety nie było pokazane jak to zrobiono ale nie był to zaden film a program dokumentalny
GG: 2738622
Samochód: MAN
da się kolego. ja tak zrobie ale nie każdy to zrobi. trzeba być biegły w temacie . typu dobry mechanik
Rozpędzasz (na holu) auto do 60km/h i odpala... Tak ja robiłem i nie robię z tego tajemnicy...
Ciężarówki: Iveco Eurocargo, Mercedes 1824, 1218, Scania 93, Volvo FL6, Magnum + cała flota Albatros Poland
Autobusy: PKS Bydgoszcz, MZK Bydgoszcz
Samochód: Volvo FH12 420 Globetrotter
Tylko jest problem bo nie zaleca się holować automata :>
Samochód: R420
Myślę, że tyczy się to samochodów osobowych. Skrzynie automatyczne w osobówkach są odmienne konstrukcyjnie od skrzyń w samochodach ciężarowych. W osobówkach moment jest przekazywany bez użycia sprzęgła, przy pomocy ciśnienia oleju (stąd pewne straty mocy).
Holowanie takiego automatu na duże odległości, a przede wszystkim przy zbyt wysokiej prędkości może spowodować uszkodzenie skrzyni (za słabe smarowanie).
Skrzynie w ciężarówkach to skrzynia tradycyjna z komputerowym sterowaniem, także jeśli tylko elektronika nie zgłupieje, pewnie da się odpalać na popych i nie ma przeciwwskazań.
Da sie odpalic takie auto bez problemu jesli ma pedal sprzegla. W taki wypadku wystarczy napompowac powietrza, wrzucic bieg manualnie, a dalej jak w zwyklym manualu. Nie znam sposobu na auta bez pedalu sprzegla
nie zaleca się
No właśnie! "nie zaleca się", ale można. Byle wolno i z częstymi przerwami (dłuższe odległości).
Również autobusy- te się holuje bez problemu do zajezdni. Wciska się "N" i jazda.
ale chyba pod warunkiem ze silnik chodzi
A jak silnik pęknie na pół, na newralgicznym rondzie, to będą czekać, aż kupią silnik przez allegro :D ??
Czy silnik działa, czy nie to jak najbardziej można holować.
mozna wal odkrecic
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Do holowania w Polsce odkręcany jest wał a w Europie odkręca się półoś. Nie ma możliwości holowania bez tego , bo żaden serwis i holownik nie weźmie na siebie ewentualnego uszkodzenia skrzyni.
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Tyle że w każdej instrukcji obsługi zalecają odkręcić wał napędowy, co zrobisz jak masz półośki z deklami w jaki sposób zaślepić piasty na czas transportu?.
Najprościej jest jak most jest na zwolnicach to wtedy wyciągasz półoś i niema problemu ale wtedy zaleca się zamontować blokadę na widełki załanczajace blokadę mostu żeby pierścień nie spadł z widełek kiedy niema półośki na miejscu
GG: 9151637
Kolego nikt się z tym nie pierdo..... podczas holowania, wystarczy załączyć blokadę mostu wcześniej. Ale uwierz mi że robimy kilka awarii np we Francji miesięcznie i tam nie możesz naprawiać sprzętów na parkingach i stacjach wzdłuż płatnych autostrad i wszystko jest holowane do najbliższego zjazdu i żaby wiedzą jak holować, jak masz z deklem to szmatę wkładasz
Chyba coś Ci głowa boli...
nikt nie bawi się w odkręcanie półosi (???)
Wał i już...
Dopiszę Ci na wszelki wypadek: TAK, ZNAM TO Z AUTOPSJI
GG: 9151637
Jeździsz po kraju i nie masz pojęcia co dzieje się na terenie Francji , Hiszpanii itd. autopsje to może masz z A4, w innych krajach najwygodniej jest wyciągnąć półoś bo najmniej roboty i nie pisz że znasz z autopsji bo z mojej firmy chłopaki latają 20 do 25 razy w miesiącu na Europę do awarii a sam mieszkałem 10 lat w Lyon i siedziałem w tym temacie Panie kierowco. Sorki teraz widzę że jesteś dostawcą a nie kierowcą to nie był tematu, w seicento zamawiamy lawetę.
Tak tato, przepraszam. To się więcej nie powtórzy...
GG: 9151637
I po co te nerwy Synu:)
heh wolalbym wyjac 10 polosi niz jedne wal napedowy
Żeby to miało sens to trzeba wyjąć dwie półośki i ryzykować spadnięcie blokady w razie przerwy w prądzie lub w powietrzu. Zanim wyciągniesz jedną półośkę, zwłaszcza jak jest na stożkach to ja mam wał odkręcony.
Rozczulacie mnie... Temat był o odpalaniu, potem holowaniu automatów. Wiem, że do holowania ściąga się wały, bo coś smaruje coś. Nie wiem co bo nie jestem mechanikiem. Tak jest w manualach, nawet na luz nie jest wskazane wrzucać.
Wyobraźcie sobie, że w autobusie pęka silnik, nie ma powietrza, a jest wielkie rondo. Który z was wczołga się, aby odkręcać wał??? Nie ma powietrza-poduchy puste!!! Wóz szoruje po ziemi... Bierze się delikwenta na hol, podpina się powietrze pod hamulce i wio!!! Te wozy mają po milionie na liczniku i wszystkie były holowane na luzie. Powtarzam na l u z i e. Bez odkręcania wałów i innych ceregieli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
