Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Tytuł: przyczepa
Post Wysłano: 21 lis 2011, 1:01
Samochód: MAN
Mam takie pytanie do kierowców jeżdzących z przyczepami na poduszkach,otóż czy po przypięciu do ciągnika rolniczego można taką przyczepą jechać tzn bez podłanczania przewodów.Mam teraz ciągać taką przyczepe i nie wiem czy jak bym pojechał gdzieś do rolnika to czy moge odpiąć przyczepe i podłączyć do ciągnika rolniczego aby pojechać po polu czy jakimś gorszym terenie?Robiłem tak jak mialem przyczepe na resorze a nie bardzo wiem jak to jest z poduszkami?dzięki za odpowiedz.może to głupie pytanie ale nie mam w tej kwestii doświadczenia.pozdrawiam :wink: :?:
Tytuł: Re: przyczepa
Post Wysłano: 21 lis 2011, 1:10
Bez powietrza lipa.Po odpięciu węży blokuje koła.Jeżeli w zbiornikach będzie powietrze,to możesz zwolnić hamulce "grzybkiem".Bez powietrza dupa.
Post Wysłano: 21 lis 2011, 1:17
Samochód: MAN
Hamulce to raczej można odblokować tylko chodzi mi o zawieszenie ,czy rama nie opadnie na poduszkach ?
Post Wysłano: 21 lis 2011, 2:05
A gdzie chcesz tą naczepą jechać po betonówce Olszyna-Krzywa?Nic się nie stanie.
Post Wysłano: 21 lis 2011, 2:30
Samochód: zielony TGA
W niektórych przyczepach przy małym ciśnieniu powietrza w układzie blokuje koła, w innych nie blokuje.
Odnośnie jazdy w gorszym terenie, jeżeli zejdzie powietrze z poduszek upewnij się, że koło przyczepy nie dotyka zabudowy i powoli można podróżować.
Post Wysłano: 21 lis 2011, 6:00
Samochód: cerwone eFHa
Pojechać się da, trzeba tylko uważnie obserwować co się z przyczepą dzieje i nie zapomnieć o odbezpieczeniu hamulców, ja musiałam raz z rozładunku wracać z podpiętym tylko przewodem elektrycznym, nic jej się nie stało i dotarła w takim stanie w jakim wyjechała ;)
"Uwielbiam swój zawód. A kto swojego nie lubi, ten sam sobie winien."
http://kierowniczka.blogspot.com/ - Blog Dziewczyny w Ciężarówce :)
Post Wysłano: 21 lis 2011, 7:33
przyczepa/naczepa jest podpięta dwoma przewodami pneumatycznymi:
1. czerwony - w nim jest zawsze ciśnienie i on daje powietrze na zawieszenie oraz odblokowuje hamulec kół przyczepy.
2. żółty - pusty, w którym powietrze pojawia się w momencie gdy naciśniesz nogą na pedał hamulca, on steruje hamulcami przyczepy podczas jazdy.
teraz jak nie podepniesz przewodów (zakładam, że przyczepa jest sprawna), to nie ruszysz. możesz odblokować hamulce kluczem 24 (chyba) wkręcając w siłowniki dwustronnego działania, ale nie będziesz miał powietrza w zawiszeniu. podczas dłuższej jazdy możesz zniszczyć poduszki i ich mocowanie.
musisz pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że hamować będzie tylko pojazd ciągnący, więc jeżeli przyczepa będzie załadowana, może wypchnąć Cię z drogi.
Post Wysłano: 21 lis 2011, 9:24
GG: 4819725
Samochód: MAN
A czemu nie możesz podłączyć przewodów do ciągnika jak to nowszy ciągnik to zapewne ma on hamulce 2 obwodowe więc bez problemu się podłączy :wink:
Jeżeli nie jest to daleko a pneumatyka przyczepy jest szczelna to podłącz czerwony przewód niech nabije się powietrza i podnieść na poduszkach później go odłącz. Hamulce będzie można odblokować gdy w tym czerwonym będzie cały czas powietrze a gdy powietrze ucieknie zablokuje Ci tylną oś :wink:
MAN
