Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 10 gru 2011, 21:06
Samochód: daf xf95
witam koledzy mam problem z hamulcem ręcznym w dafie a mianowicie po puszczeniu hamulca recznego hamulec trzyma dłuszą chwilę i dopiero odpuszcza z góry dziękuję za pomoc
Post Wysłano: 10 gru 2011, 21:30
może się zdarzyć że zacisk lub dźwignie lub wałki rozpieraka sa zatarte to uwaga bardziej ogólna ale odnosząca sie do wszystkich pojazdów w zależności od układu hamulcowego.
Post Wysłano: 10 gru 2011, 21:35
Ja w swoim mam tak samo też mi trzyma ale nic z tym nie robie :/
Post Wysłano: 10 gru 2011, 23:13
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
W takim przypadku hamulce powinny 'trzymać' nawet po krótkim hamowaniu w czasie jazdy.
Ja bardziej obstawiał bym któryś z zaworów.
Post Wysłano: 11 gru 2011, 11:40
Samochód: daf xf95
kolego tak wogóle to jakie zawory mogą uszkodzone
Post Wysłano: 11 gru 2011, 12:42
kolego ja bym raczej stawiał na siłownik.
Post Wysłano: 11 gru 2011, 13:55
zmierz cisnienie w komorze ze sprezyna w momencie puszczania recznego i bedziesz wiedzial czy zawory czy silownik. Cisnienie powinno pojawic sie natychmiast. A jesli w tym momencie trzyma to znaczy ze cos nietak od tego miejsca w strone kola. Jesli natomiast cisnienie bedzie pojawiac sie powoli albo z opoznieniem to na pewno cos z pneumatyka. Wtedy idz po przewodach "w gore" i sprawdzaj po koleir
Post Wysłano: 11 gru 2011, 21:42
GG: 8174728
Samochód: B8
Kolego jesli daf na ebs-sie to sprawdź najprostszą rzecz to znaczy sitka pod zaworem ebs-u takie czarne korki od dołu to są one...często jest tak ,że jest tam pełno soli...i powietrze nie jest spuszczane od razu tylko schodzi wolniej...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 11 gru 2011, 21:59
GG: 3958206
kolego daj na moje gg 3958206
Post Wysłano: 11 gru 2011, 22:45
Kolego nie napisałeś o jakiego Dafa ci chodzi , w temacie postu masz 95xf (Euro 2), a w awatarze masz xf95(Euro3). Kiedyś spotkałem się z czymś takim w E2 że zawór przytrzymywał powietrze po odpuszczeniu hamulców jeszcze ok 2-3s (nawet hamulców roboczych) a winą był zawór na błotniku pod kabiną po stronie kierowcy. Popatrz na żółty kabel sterujący hamulcami na naczepę i idź po tekalanie w stronę auta to cię doprowadzi do tego zaworu.
Post Wysłano: 12 gru 2011, 20:52
GG: 3958206
wymien zawor przy podstawie osuszacza i bedzie git, jakbys potrzebowal taki to mam nowy, pozdro
Post Wysłano: 13 gru 2011, 7:43
A jak długo Ci przytrzymuje?
Normalnym jest, w "nowszych" autach, że po puszczeniu ręcznego hamulce jeszcze trzymają ( "wspomaganie ruszania na wzniesieniach" ). Tylko to jest kwestia ja wiem może 2sekund.
Post Wysłano: 18 gru 2011, 16:13
Samochód: daf xf95
czy może być uszkodzony zawór w kabinie od ręcznego
Post Wysłano: 18 gru 2011, 16:37
moze byc uszkodzony zawor w kabinie. Ale moze byc tez uszkodzony jakis inny zawor. Sprawdziles cokolwiek czy w ciemno podejrzewasz zawor??
Post Wysłano: 02 sty 2012, 0:50
popieram
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
