Strona 14 z 20 [ Posty: 396 ] Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1620 Następna
Tytuł: Re: Volvo FH12
Post Wysłano: 09 paź 2011, 14:30
Samochód: taczka i dwa gumofilce
Mógłby mi ktoś pokazać/napisać, którym przyciskiem reguluje się lusterko dalekosiężne w volvie fh (I gen) ?
Post Wysłano: 09 paź 2011, 19:27
Samochód: VOLVO FH 460
Jak pytasz o lusterko szerokokątne to niestety jest regulowane manualnie w każdej wersji.
Post Wysłano: 12 paź 2011, 10:21
Samochód: volvo Fh 12
Witam. Może ktoś mi podpowiedzieć jak można pozbyć się kagańca (ogranicznik prędkości ) w Volvo FH 12. Dodam tylko że nie jestem samobójcą tylko często jeżdżę na zagraniczne trasy i bardzo ułatwiło by mi to jazdę. Samochód jest z 2005 Roku. :D Z góry dzięki
Post Wysłano: 12 paź 2011, 16:55
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Serwis.
Post Wysłano: 20 gru 2011, 15:52
Samochód: Daf xf 105 ssc
Jak wygląda sytuacja ze schowkami w modelu z 2006 roku bo wiem ze w dafie jest ogromny schowek pod łóżkiem a czy w volvo też jest ? pytam bo jeszcze nie miałem doświadczeń z volvem
Post Wysłano: 20 gru 2011, 16:28
nie jechałem FH , ale pod łóżkiem masz przeważnie lodówkę . chyba że masz opcje bez lodówki to masz schowek taki w miarę.
Post Wysłano: 20 gru 2011, 16:30
Samochód: Actros 440/FH XL 500
Najczęściej pod łóżkiem jest lodówka nieduża, ale w nowych volvach jest już coś podobnego jak w dafie 105.
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 20 gru 2011, 16:46
w każdym dafie xf jes schowek pod łóżkiem dlatego pytam jak sie w volvach mieścicie czy są takie duże schowki ?
Post Wysłano: 20 gru 2011, 18:34
GG: 12975077
Samochód: Ford Transit '98
W volvie nie gorzej niż w Dafie na pewno ;p
Na środku jest wysuwana na tunel środkowy szuflada, natomiast po bokach są duże schowki, do których dostęp jest zarówno z wnętrza jak i z zewnątrz kabiny. Nie wiem jak inni kierowcy, ale mój ojciec nie miał żadnego problemu żeby pomieścić rzeczy niezbędne na dwu - trzytygodniowe trasy :)
Powyższy post wyraża opinię autora jedynie w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani w każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów bez podania przyczyny!
Post Wysłano: 20 gru 2011, 18:54
czyli łóżko sie podnosi żeby się dostać do schowków tak ?
Post Wysłano: 20 gru 2011, 19:05
Tak, ale tylko w liftowym FH. W poprzednich generacjach nie było takiej możliwości. Nawet dostęp do schowków był ograniczony od wewnątrz. W Globetrotterze nie jest rewelacyjnie ze schowkami, natomiast w XL spakujesz się bez problemu i jeszcze luzu zostanie.
umarła we mnie wiara, nadzieja
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 20 gru 2011, 20:46
Lodówki były montowane różnie. W Chińczyku, którym jeździ mój tato (2007 rok) lodówka jest umieszczona w prawym zewnętrznym schowku, a w środku, spod dolnego łóżka wysuwa się duża szuflada.
Post Wysłano: 20 gru 2011, 22:13
Dokładnie bo tak było w standardzie. W liftowym modelu zamiast jednej mamy dwie duże szuflady, które są wyższe niż poprzednio przez co bardziej pakowne. Czy to będzie nowy czy stary model w XL' schowków jest dużo i się spokojnie kolega pomieści. Gorzej w Globie.
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 21 gru 2011, 5:41
to jest glob wiec raczej nie to chciałem usłyszeć :( to jest minus dla fh z 2006 roku
Post Wysłano: 21 gru 2011, 13:19
GG: 6330420
Może mieć jeszcze szafki na tylnej ścianie także nie będzie źle.
Post Wysłano: 21 gru 2011, 14:33
ok może się pomieszczę jak nie to zostanie jeszcze górne łóżko gdzie można naładować rzeczy też . Następne pytanie jaka jest długość między łóżkiem na początkiem konsoli centralnej ile cm? chodzi o podłogę bo nie wiem czy się laptop zmieści na podłodze na tunelu środkowym bo tak w dafie jeździłem i było dobrze a tu nie wiem właśnie.
Post Wysłano: 21 gru 2011, 14:47
GG: 6330420
W Volvo bezproblemowo wchodzi lapek 17" na "tunel".
Post Wysłano: 21 gru 2011, 14:56
W Globetrotterze szansa, że będzie miał szafki jest prawie tak niska jak trafienie w totka. Kolego kabina na pewno jest mniej pakowna jak w Dafie, wiele rzeczy będzie leżało "luzem", ale za to komfort podróżowania będzie lepszy to samo powinno być z jednostką. Jeśli to będzie 440-ps będziesz zadowolony, zrywna bestia i przy tym ekonomiczna. My mieliśmy do czynienia z tym silnikiem przez 4 lata i byliśmy bardzo zadowoleni.
O lapka się nie martw. Popieram Boreka na tunelu masz sporo miejsca.
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 21 gru 2011, 22:50
kabina L2H2 nie miała w opcji schowków na tylnej ścianie, tylko L2H3 i to za dopłatą.
Post Wysłano: 21 gru 2011, 22:59
GG: 6330420
Ciekawe rzeczy. Jesteś tego pewien? Czyli te co widziałem to samoróbki?
