Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 11 sty 2012, 15:51
Samochód: scania
Witam wszystkich forumowiczów Potrzebuje pomocy otóz w mam scanie seri 4 ze szkrzynia grs900 i mam taki problem ze podczas jazdy cięzko wchodzą biegi dodam ze jest to autobus scania irizar 2000 rok i sterowanie jest na linke prosze o pomoc z góry dzięki i pozdrawiam
Post Wysłano: 11 sty 2012, 17:25
Samochód: Volvo FH 440
To w końcu masz Scanie serii, 4 czy Scanie Irizar? :? Pisz tak żeby można Cię było zrozumieć.
Post Wysłano: 11 sty 2012, 18:34
co to znaczy "cziezko wchodza biegi"??
Wajcha ciezko chodzi?? czy sam bieg nie chce wskoczyc?? Jakies zgrzyty sa??
Myslales o sprzegle??
Post Wysłano: 11 sty 2012, 21:54
Może prawidłowo nie wysprzęglać, zatarte linki, uszkodzone wspomaganie. Szukajcie a znajdziecie.
Samochód: scania
Jest tak ze za czwartą bądz piątą próbą włożenia wejdzie dopiero bieg zaś lewarek chodzi leeko zgrzytów niema Sprzęgło było wymieniane rok temu a jesli chodzi o serie to jest scania 4 tylko zabudowa jest hiszpanska irizar czyli scania irizar
A jakieś biegi wchodzą ciężej a jakieś lżej czy wszystkie tak samo?
Samochód: scania
Kolego własnie wszyskie tak wchodzą cieżko
Post Wysłano: 12 sty 2012, 10:31
skoro wszystkie tak ciezko wchodza to stawiam na sprzeglo. To nic nie znaczy ze rok temu bylo wymieniane
Post Wysłano: 12 sty 2012, 12:51
A połówki jak wchodzą?
Spróbuj przed zmianą biegu depnąć 2-3 razy sprzęgło. Na pewno jest dobrze odpowietrzone?
Post Wysłano: 12 sty 2012, 14:29
koledzy a co może być przyczyną wchodzących biegów 2-a i 5-a z lekkim oporem w scanii 4, skrzynia grs900? reszta spoko tylko te 2 i to nie zawsze. pozdrawiam
Post Wysłano: 12 sty 2012, 17:22
A co to znaczy z lekkim oporem? Nie chce wchodzić czy musisz wachlować po kilka razy żeby weszło?
W skrzyni jest to tak jakby ten sam bieg, więc może być jakiś problem z kamieniami, choć one raczej powodują, że bieg nie wchodzi.
Post Wysłano: 12 sty 2012, 18:24
jesli to skrzynia 6 biegowa plus polowki to wyglada na to ze masz problem z synchronizatorem od 2 biegu.
Post Wysłano: 17 sty 2012, 11:49
a więc tak koledzy. Kamienie były robione, synchronizatory też jakieś 40tyś km temu. i ta 2 i 5 nadal wchodzi z lekkim oporem. tzn nie muszę kilkanaście razy wbijać biegu tylko mocniej pchnąć w porównaniu do 1 3 4 i 6. Może te całe "przeguby" czy jak to się nazywa na lewarku pod kabiną są wyrobione albo rozkręcone??
